Frage zu den Bremsen
Ich hab nen Audi Cabrio 99 Bj 1,8L 125PS.
Bremsscheiben sind welche von Zimmermann drin.
So meine Frage Big Grin
Ist es normal das wenn man auf das Bremspedal drückt, das es sich an fühlt wie als würde man auf eine Plastikflasche (ist verschlossen) treten und man nur wirklich zum stehen kommt wenn man sehr sehr stark drückt?
als vergleiche hab ich nur meinen Prelude.
Wenn man da z.b. an nem leichten gefälle steht und das Bremspedal drückt steht das Auto nur bei dem Audi steht es nur wenn man kräftig auf die Bremse drückt.
ich hoffe ich konnte es beschreiben Big Grin
Hallo Snupru,
das ist beim ADR oft normal - da dort der teure Druckspeicher wahrscheinlich defekt ist.
Gleicher Effekt auch bei mir ...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
das gleiche Gefühl beim Bremsen, wie du es beschrieben hast, habe ich auch. Aber man gewöhnt sich dran.
Gruß Michael
[Bild: p10002715px2yz0csv.jpg]
1,8 l, elektrisches Verdeck, 8,5 x 17 DZ Exclusiv ET 30 VA und ET 15 HA mit 215/45/17, LowTec Street 9.1 Gewindefahrwerk, Fox Edelstahlendschalldämpfer
Kann man was tun das es etwas besser wird?
Was ist ADR?
ADR ist der Motorkennbuchstabe.
ahh Danke
die Besonderheit des ADR-Modells ist eben, dass es keinen "normalen" Unterdruckbremskraftverstärker gibt, sondern eben jenen Druckspeicher. Der war auch bei der 100er Baureihe C4 verbreitet.
Der Druckspeicher lässt über die Jahre an Wirkung nach (Druckverlust über die Membran im Speicher), was sich vor allem in einem "teigigen" Bremsgefühl äussert.
Ein paar Fragen an Snupru:
- wann ist das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt worden?
- wenn, wurde sie rchtig entlüftet inkl. Kupplungshydraulik (verbundene Systeme)?
- ist die Hydraulikpumpe trocken?
- wie oft blinkt die Bremskontrollleuchte nach dem Anlassen?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Ich kann auch nur sagen man gewöhnt sich drannGanz geschmeidisch...
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
1. die Bremsflüssigkeit wurde vor paar Wochen gewechselt mit anderen Teile (Zahnriemen usw.)
2. Weiß ich nicht. Das mit der Bremse ist schon lange so.
3. Weiß ich auch nicht. Ich schau mal nach.
4. Muss ich mal nach schauen =). hab gerade im Forum gelesen warum das so oft Blinkt und ich wundere mich schon warum das immer so oft Blinkt Big Grin
Ich weiß auch net soviel über das Auto (Gehört meinen Eltern). Ich hab nur mal angefangen mich darum zu kümmern.
Sind doch paar sachen Defekt wie z.B. die Temperaturanzeige (Hab ich schon Repariert)
Mein fall ist eh eher mein Prelude Smile
Es gibt nen neuen Druckspeicher =)
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 586 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.264 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.234 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 10.642 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.847 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.217 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.821 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.653 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 19.783 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 5.552 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
