Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo zusammen, erst mal finde ich dieses Forum echt klasse, hat mir schon bei vielen geholfen.
Und jetzt habe ich ein problem mit meiner Bremse VL das ich schon seit über einem Jahr habe und ich weis nicht mehr weiter.... Die Bremse queitsch immer beim fahren wi,wi,wi,wi......ich habe schon alles probiert ich habe neue Scheiben und Beläge habe diese dann auch von links nach rechts getauscht, in allen variationen, den bremssattelträger auch aber nix hat geholfen...ich bin echt verzweifelt das nervt so. das quetschen geht erst weg wenn ich bremse sobald ich wieder von der bremse gehe quetscht des wieder.ich habe auch noch einen audi 80 b4 limousine und da ist das selbe Problem. ich hoffe mir kann jemand helfen.
danke im vorraus.
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Das Hitzeschutzblech würde ich jetzt mal ausschließen wollen, da es so ein schleifendes geräusch macht, und auch beim Bremsen da sein müsste.
hast du den Sattel schon komplett gereinigt ( mit Dragtbürste und Feile) und danach die Auflageflächen mit Keramikpaste fett eingeschmiert? Ich habe viel mit Kupferpaste gearbeitet und hatte ne Woche Ruhe, muss demnächst also auch mit keramikpaste Arbeiten, die ist besser.
MfG Alpha
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
34 Danke aus 28 posts
Huhu
Es ist wichtig dass die "Schlitten" worauf sich die Beläge bewegen ordentlich sauber sind und mit etwas Fett eingeschmiert werden. Hatte hier von Liquid Moly Anti Quietsch Paste.
Kann auch sein das dein Bremssattel nicht richtig öffnet. Am Bremssattel sind doch 2 kleine Kolben die den Träger bewegen. Hier hilft es auch mit sehr feinem Schmirkelpapier diese mal zu reinigen. Hier kann sich auch mal ein Grat bliden und die Kolben fahren nicht richtig zurück.
Wenn das nicht hilft muss wohl einer neuer Dichtsatz für den Bremssattel. Alles gut reinigen und überholen. Vielleicht öffnet dann der Sattel wieder richtig
Grüße Andreas
PS bei mir war das quietschen die Scheiben und Beläge mhmhmh
Realname: Andreas
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
25.06.2010, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010, 17:18 von jalabia1.)
Hallo danke für die schnellen Antworten..habe alles schon probiert alles gereinigt und geschmiert und auch angefast was geht...ich bin selber kfzler und habe auch schon bei audi nachgefragt was ich da machen sollte aber die wussten auch nix. der bremssattel funzt auch. meiner meinung nach haben die beläge zu VIEL spiel wenn ich die mal mit kupferpaste oder anti quietsch paste eingeschmiert habe ging des auch n paar tage aber dann kam des quietschen wieder. also das problem muss wo anderst liegen.
ach ja des schutzblech ist es auch nicht des war meine erste vermutung.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
eine möglichkeit wäre auch das die beläge verglast sind und dadurch sehr glatt sind und deswegen quitschen... das habe ich gerade mit 4monate alten ATE belägen :/
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
ja aber wenn die verglast sind müssten die ja beim bremsen quitschen aber gerade da tun sies ja nicht und ich hab die schon paar mal abgeschliffen und angefast
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
servus,
Ich geb dir mal ein Tip. Ich hatte genau das selbe Problem. Es quietschte, und ich dachte es kommt von vorne links, aber es war bei mir die Hinterachse die mir gehörig den Fahrspaß ruinerte. Zieh die Handbremse ganz leicht beim fahren an, wenn das quitschen aufhört hast du ne Bestätigung dafür. Bei mir waren es eingebrannte Beläge die noch ziemlich neu waren, deshalb dachte ich die können es nicht sein. ein versuch es wert
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Themen: 3
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG1
Hallo zusammen, habe das selbe Problem. Bei mir kommt noch dazu das durch das schleifen die Felgen nach ein paar km wieder extrem viel Bremsstaub aufweisen. Ich denke das dann logischerweise die beläge sich nicht vollständig von der Scheibe lösen.
Also werde ich auch mal die hier aufgeführten Tips beherzigen und mic auf Fehlersuche begeben.
Lg Dave
