Zentralverriegelung
Exclamation
Guten Tag die Herren,
ich denke meine Zentralverriegelungs-Pumpe auf der Fahrerseite ist defekt! Vielleicht könnt ihr mir das bestätigen wen ich euch mein Problem schildere, bevor Ich zu viel Geld rausschmeise und am Schluss geht es immer noch nicht!
Also, wenn ich auf der Fahrerseite absperre wird nur die Fahrertür geschlossen (Kofferraum bleibt weiterhin offen, macht auch nicht dieses "Klack" wenn es schliesst)! Bin verärgert!
Jedoch wenn ich auf der Beifahrerseite absperre, höre ich auch wie der Kofferraum schliesst und "klack" macht!
Ich vermute das die Pumpe kaputt ist, könnt ihr mir das bestätigen? Oder an was könnte es sonst liegen?
Auto wird demnächst lackiert also sind die Tür-Verkleidungen abmontiert, also wäre es eine günstige Situation dieses Problem gleich zu beseitigen!
Schönen Sonntag asdf
Der Kofferraum wird über das Steuergerät für Verdeck geschaltet.
Hat mit der Pumpe nichts zun tun.
Zudem sitzt die Pumpe rechts hinter der Seitenverkleidung.
Was macht die Beifahrertür und die Tankklappe, wenn Du an der Fahrerseite schließt ?
MFG  Peace Alter!
Ich muss gestehen, der Schließmechanismus des Tankdeckels "zuckt nur" bewegt sich aber nicht!
Deswegen ist dieser auch nicht eingebaut, der liegt derzeit om Kofferraum!
Das war das zweite Problem!
Danke das du mich daran erinnert hast! Smile
(04.03.2012, 17:16)asdf # schrieb: Das war das zweite Problem!
Sorry !Hoffentlich sieht mich keiner
MFG  Peace Alter!
Das war nicht böse gemeint!Big Grin
Bin dir wirklich dankbar! Erste Sahne
Vielleicht kann sich irgendjemand die Lösung daraus reimen, denn ich werd nicht schlau daraus!
Ich hätte auf die Pumpe getippt, aber wenn wie du sagst das über das Steuergerät vom Verdeck geht, wüsste ich nicht was es sonst sein könnte Da bin ich aber traurig!
In den Türen sind die Schalter (Mikroschalter) für Zentralverriegelung verbaut.
Diese Schalter geben das Signal "Fahrzeug zu bzw. Fahrzeug auf" an das Steuergerät für ZV weiter.
Das Steuergerät für ZV steuert dann die Pumpe an.
Durch den Unter- bzw. Überdruck werden dann die Türen und die Tankklappe verschlossen bzw. geöffnet.
Gleichzeitig gibt das Steuergerät für ZV das Signal an das Steuergerät für Verdeck weiter.
Das Steuergerät für Verdeck öffnet bzw. schließt dann den Kofferraum.
Wenn Du an der Beifahrertür öffnest bzw. schließt und alles funktioniert, sind alle Steuergerät in Ordnung.
Wenn Du an der Fahrertür öffnest bzw. schließt und nichts passiert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Mikroschalter in der Fahrertür nicht in Ordnung.
MFG  Peace Alter!
Danke Danke Danke!Erste Sahne
Wo liegt dieser "Mikroschalter"?
Dann schau ich mir diesen einmal an, und schau wo ich diesen herbekomme! Smile
Bitte, Bitte Bitte :
ich meine er sitzt im Bereich Türschloss oben, weiss ich aber nicht ganz genau.
Hier der Stromlaufplan = http://www.audicabrio.info/support/image...lle_01.jpg
Es ist der F59.
Drei Kabel.
-Braun
-Grün/blau
-Rot/schwarz
Einfach mal Türverkleidung abbauen.
MFG  Peace Alter!
Danke!
Ist ja der Wahnsinn hier, wie schnell und gut hier jemanden geholfen wird! Erste Sahne
Das werd ich mir morgen mal genauer ansehen!
Gruß asdf
Gibt es schon was neues zu berichten?
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 453 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.400 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 986 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 61.402 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.660 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 8.875 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.162 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 10.735 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.600 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 4.280 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
