Kühlerlüfter läuft nicht - ADR
mein Kühlerlüfter läuft nicht an. Ich stand vorgestern im Stau, da ging die Temperatur im KI auf gut 100 Grad.Nenene
Was könnte der Grund sein, dass keiner der beiden Lüfter anläuft - weder während der Fahrt, noch im Nachlauf.
Liegt es evtl. an dem Temperaturgeber unten im Kühler?
Wenn ich mit dem VAG den Messwertblock 3 im Motorsteuergerät auslese, so sehe ich zwei Temperaturwerte? Welche Geber liefern diese Werte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Johannes
noch eine Frage dazu. Kann ich die Funktion der Lüfter testen, indem ich den Stecker vom Temperaturgeber am Kühler abziehe und überbrücke?
Sollten die beiden Lüfter dann anlaufen?
Vielen Dank
Johannes
Hallo Johannes,
ja!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
also der Lüfter läuft. Allerdings erst wenn das Kombi schon ca. 100 Grad anzeigt.
Naja ich werde das jetzt mal beobachten.
Johannes
Hi Johannes Smile
das ist bei mir auch so. Der Lüfter kommt recht spät Smile
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
du hast wohl die gleichen Probleme wie ich.
So um es nun komplett zu machen.... Was gibt es alles Smile
2x Temperaturgeber hinter dem vierten Zylinder
Thermostat
Temperaturgeber unten am Kühler
..mehr weiß ich bis jetzt nicht
Die ersten drei Dinge habe ich bereits gewechselt. Den Temperaturgeber für den Kühlerlüfter habe ich zwar daheim liegen, will aber nicht wieder das Wasser ablassen.
Wäre natürlich für mich interessant, ob evtl. der Geber unten am Kühler doch spinnt und zu spät einschaltet.
Johannes
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 934 20.06.2024, 12:19
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 6.065 24.05.2021, 19:46
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.364 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 2.078 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 6.486 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  Kühlerlüfter-Anschlussklemmen Sandman999 2 2.381 08.05.2016, 17:41
Letzter Beitrag: Sandman999
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 3.681 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 9.614 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 6.695 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 8.691 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
