Abblendlicht verbessern
Man kann die Scheinwerfer auch direkt über ein Relais schalten, das bringt mehr Spannung am Leuchtmittel.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Cool
(22.10.2012, 05:38)Mr. Speed schrieb: Sorry, aber wo haste dieses Wissen denn her ?
Das ist nun echt ein alter Hut, nicht meine Idee aber logisch und erfolgreich getestet.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi there Smile
Hier nochmal ein Kommentar zur Verbesserung des Abblendlichts durch benutzung von Relais.
Man kann darüber nachdenken den Strom der DE's nicht mehr über den Lichtschalter laufen zu lassen, wie original vorgesehen, sondern über (Arbeitsstrom) Relais, die kurze Kabelwege direkt von der Batterie haben.
Ich habe mal ganz tief in der Geschichte des Boards gegraben.
Das Alt Member aus dem Chapter Kiel hat damals folgende Messungen gemacht. Lupe
Holli schrieb:Messbedingungen: 55W Halogenlampe, Motorleerlauf
Messpunkte: Minuspol/Batterie-->Pluspol/Batterie bzw. Kabelschuh im Scheinwerfer/Fahrerseite.
Gemessene Werte: 13,97V und 12,96V
Fazit:
Ein Leistungsverlust von rund 8%, [..] entspricht einem Gesamtwiderstand von knapp 0,4 Ohm für die Zuleitungen, Steckverbindungen und Schalter pro Lampe. Dies dürfte in den meisten Fällen ein normaler Wert sein.
Im Folgenden gebe ich zu Bedenken, dass auch die Relais sowie der zusätzliche Sicherungshalter Übergangswiderstände haben dürften. Der zu optimierende Teil wird also niedriger als 8% ausfallen.
Ach ja, das Problem wurde schon kommerziell erkannt. (Wir distanzieren uns von diesem Angebot, dass in keinem Verhätnis zu Audicabrio.info steht)
Gruss, Tux
diesen Relaisumbau haben auch viele Audi-V8-Fahrer verbaut und berichten über eine deutlich bessere Lichtausbeute.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Olli,
all diese Tipps sind richtig und führen zum gewünschten Ergebnis. Die einfachste und günstixte Methode - neben regelmäßiger Reinigung der Scheinwerfergläser von außen - sind Leuchtmittel, die die Lichtausbeute legal erhöhen, z.B. die Osram Nightbreaker plus (andere Hersteller bieten ähnliche Produkte an, die kenne ich aber nicht).
Ich fahre die Osram seit einiger Zeit - allerdings in H4 - und bin sehr zufrieden.
Gib mal den Begriff "Nightbreaker" in unsere Lupe Suche ein und werde erleuchtet! Dumdididum
Guten Tag,
ein paar bearbeitete Massepunkte in Verbindung mit gereinigten Gläsern und ggf. anderen Leuchtmitteln dürfte die preiswerteste Lösung werden. Die Relaislösung kann man sich dann i.d.R. sparen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
die PDF in der FAQ zum reinigen der DE SW gibt es leider nicht mehr.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...inigen.pdf
Vll. kann das jemand korrigieren.
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Hier gehts zum Thread Arrow DE Scheinwerfer reinigen
Leider kann ich das PDF im Moment nicht neu verlinken, aber nach dem Ausbau erklärt sich die Demontage von selber
A) Klammern ab
B) Vorsichtig auseinander hebeln
C) Linse & Streuglas Reinigen, Chrom in Ruhe lassen
D) Mit neuen dichtungen zusammenbauen.
Gruss, Tux
PUSH,
da das Cab momentan im Winterschlaf ist, wollte ich an das Thema mal ran und die Scheinwerfer reinigen.
Muss beim 2000-er Modell dazu tatsächlich die Stoßstange ab? Oder kann ich die Scheinwerfer so ausbauen?
Für die DE-Scheinwerfer benötige ich also pro Seite dann 2 H1-Lampen (Fern- und Abblendlicht), richtig?
Danke für eure Antworten!
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 4.009 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.591 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 2.747 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.556 03.06.2016, 13:42
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 5.122 16.03.2015, 13:04
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 11.086 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 3.582 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 5.523 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Blinker leuchten bei eingeschaltetem Abblendlicht? dermaik2003 12 17.091 03.12.2010, 19:31
Letzter Beitrag: OnkelHotte
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 6.912 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
