[ABK] Kühlerlüfter läuft permanent
Hallo Leute,
ich habe seit gestern das Problem
das der Lüfter anspringt sobald ich
den Schlüssel umdrehe. Dabei
spielt es auch keine Rolle ob der
Wagen warm oder kalt ist, sobald
die Zündung an ist läuft er.
Was kann das denn sein ?
Danke im voraus
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo Frank,
da wird der Thermoschalter defekt sein. So war's jedenfalls bei mir.
Hallo Frank,
kann mich Lemmy nur anschliessen! Ist der Thermoschalter unten.
Griassle vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Hi.
Und wenns der nicht ist hast du die Klimaanlage an (sofern vorhanden).
Gruss Micha
Vielen Dank an Euch.
Wieder ein Punkt mehr auf meiner
Winterpausenliste Zwinker
Frank
Nein, habe keine Klima
Komisch Komisch,
heute Morgen hat ich so eine Art Klappergeraeusch unterhalb des Lenkrades wahrgenommen.
Um es kurz zu machen, ich fand raus das dass Geraeusch vom Relais 214 (Lueftermotor) kam.
Als ich das Relais gezogen hatte ging logischerweise der Luefter aus und ich habe festgestellt
das dass Flackern der Scheinwerfer (anderer Thread hier) auch weg ist.
Denkt Ihr das Relais ist kaputt oder doch der Thermoschalter ?
Frank
kannst du testen.
Machs Relais wieder rein, wenn nun der Lüfter wieder läuft zehst du den Stecker vom Thermoschalter ab.
Läuft der Lüfter weiter ist es das Relais.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Frank,
für wenige Taler bekommst Du ein gebrauchtes intaktes Relais. Ist Massenware. Oder halt besser: wenn Du im Bekanntenkreis jemanden kennst, der ein 80 iger oder 100 er Modell fährt, einfach mal quer tauschen. Um an den Thermoschalter zu kommen, muß man sich unters Auto kriechen und die Unterbodenverkleidung abmontieren. Ist zwar auch kein Akt, allerdings würde ich erst mal mit der einfachen Methode anfangen. Allerdings nach Deiner Beschreibung würde ich darauf tippen, das sich das Relais verabschiedet hat. Das heißt die Kontakte kleben. Und das Flackern bewirken, das das Relais eigentlich nicht anziehen möchte, allerdings die Kontakte fest gebrannt sind (festkleben).
Das wäre die Erklärung.
[Bild: cs48x257.jpg]
Danke für die hilfreichen Tips.
Werde das morgen mal durchtesten.
Frank
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 11 279 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: Frank59
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.609 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.689 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 7.968 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.054 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 7.178 05.08.2016, 16:13
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 3.464 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.628 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 48.855 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 10.364 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
