Funk ZV
Hallo Freunde.
Ich wiesse nicht weitter. Nach einbau eine Original Funk zv mit Nr.:8do 862 257 b kann ich Kofferaum nicht mit Funk aufsperen,mit Schliessel von Fahrertür und Beifahrertür funktioniert. Mitt Schllos von Heckklape kann ich ganzes auto aufsperen aber nimer zusperen. Dach funktioniert. Rechte Kabellbaum ist neu. Und habe noch eine Problem  Anlasser Relai von DWA. Ausgang PIN. Hupe ist schon gemacht im dem dass ich eine Relais eingebaut habe. Orginal ZV war 4A0 862 275.
Mfg.:Custi
ich habe uptet.
Jetzt funktioniert Ales ausgenommen Heckklappe aufsperren mit funk. Hat irgendwer eine Idee
Hallo Custi,
was macht die Verriegelung des Heckklappenschlosses - hört man die oder nicht.
Wenn nicht, könnte es an dem Heckklappenstellmotor liegen.
Der war bei mir auch defekt und das Teil zickte herum.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hallo Werner
Ich glaube nicht das der Heckklappever. Motor ist
. Mit dem Schlüssel funktioniert, nur mit Funk nicht.Verdeck funktioniert auch.
Hast du die ZV auch programmiert.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Ja habe codiert 16026.
Auf dem A stecker (12 polliger) ist bei mir A5 belegtt aber im plan ist auch A6 belegt, Kann das Fehler sein?
kann mir wer sagen wo finde ich pin 1 von F124.
Funktioniert noch immer nicht
Keiner tip für mich?
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 639 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.910 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 14.361 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 24.188 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.998 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 5.084 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 7.118 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 13.446 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 5.322 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 3.312 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
