Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
12.03.2016, 17:33
Ich versuche grad an meinem 2,3l NG die Kopfdichtung zu lösen. Dazu muss ich den Auspuffstrang vom Krümmer lösen. Zwei von vier Schrauben habe ich erreicht. WIE Zum Henker kommt IHR an die anderen beiden Schrauben? Für mich ist da KEIN Herankommen...
Nun lag ich unterm Wagen, der auf Auffahrrampen steht, und ich besitze eher einen aerodynamisch optimierten Rundkörper... aber IRGENDEINEN Trick muss es doch geben... teils von oben arbeiten?
Ich flipp aus dem Wagen...
Danke!
Axel
Themen: 7
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
7 Danke aus 6 posts
Meinst du die unten beim KAT oder die Verbindung oben beim Krümmer?
Mach bitte eine Fotostory für den Kopfdichtungswechsel ;-) warum nötig?
Lg
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Ich seh zu! Bisher hab ich nicht groß dokumentiert, da ich zunächst lediglich die Ansaugbrücke, Schloßträger, Stoßstange, Rippenriemen abgenommen habe. Die Einspritzventile und Rücklauf konnte ich ziehen.
Jetzt hänge ich am Anschluss Krümmer zu Abgasanlage fest. DA komme ich ums Verrecken nicht bei.
Axel
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
114 Danke aus 102 posts
12.03.2016, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2016, 19:59 von charly74.)
Hallo zusammen
meine (wenn auch sicher nicht die einzige) Möglichkeit:
eine 3/4 Zoll Knarre mit einer mind. 500 mm Verlängerung. Damit kommst du von unten am vorderen Auspuff-Flansch bis zu den Muttern zum Krümmer.
Es gibt auch Verlängerungen mit einer Kippfunktion oder du nimmst ein Drehgelenk.
Damit hab ich bisher noch alles aufbekommen..
Gruß und viel Spaß bei der Kopfdichtung - dachte immer, die sei beim 5 Zylinder auf die Lebensdauer ausgelegt...
der Charly
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Tja, der Kumpel der Restaurationen macht tippt auf ZKD, das Forum hier tippt auf ZKD und der KFZ Meister UND der KÜSler tippen auf ZKD. Wir haben reingeschaut und zwei Kolben sind deutlich blanker als die anderen. Da lags nahe.
Wir werdens sehen.
Axel
Themen: 22
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 05/2002
Hubraum (CCM): 2393
59 Danke aus 42 posts
Hallo Axel,
ich kann mich erinnern, das ich den Anlasser ausgebaut habe um an diese Schraube dranzukommen.
An der Rasche zwei Verlängerung dran und von unten irgendwie neben Hosenrohr vorbei an die sogenannte
Schraube.
Grüße Daniel
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
52 Danke aus 46 posts
Hi Axel,
ist die Batterie noch drin? ;-)
Manuel
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Batterie ist noch im Wagen, aber natürlich abgeklemmt. Sonst patscht das irgendwann ordentlich ;-)
Aber die Batterie hat ja nix mit der Erreichbarkeit der Schrauben zu tun...
Axel
