el. Verdeck ohne Funktion
ich habe bei meinem 94er NG folgendes Problem:
Nach der Inbetriebnahme nach Winterschlaf am 1.4. funktionierte das Öffnen und Schließen des Verdecks einwandfrei.
Seit letzter Woche funktionieren nur noch diese Dinge:
Zündung an, Handbremse anziehen,Hebel im Innenraum betätigen, Scheiben fahren herunter.
Bei der Betätigung des Schalters zum öffnen und schließen des Verdecks, blinkt die Verdeckkontolllampe, also Störung.
Festgestellt habe ich, daß das Heckklappenschloss kein Signal bekommt.
Beide Kabelbäume im Kofferaum sind mit Reperatursätzen von SenCom erneuert.
Gibt es hier jemanden der mir helfen kann?
Ich habe keine Möglichkeit und auch nicht die Fachkenntnis zur Durchmessung der Elektrik.
Ist hier jemand aus meiner Nähe, der sich mit dieser Thematik auskennt?
Ich wohne in 58540 Meinerzhagen.
Gruß Olli
hast du mal das Kofferraumschloß manuell verriegelt?
Ja, habe ich auch probiert, also Schlüsselschlitz senkrecht gestellt,
aber ohne Erfolg
Wird der Verdeckdeckel von mir über die Notentriegelung geöffnet, sperrt das Kofferraumschloss ab.
Nach schließen des Deckel, öffnet es auch wieder.
besitzt du einen Multimeter? Sowas bekommt man schon für kleines Geld. Da sind auch keine großartigen Kenntnisse notwendig.
Wie hast du festgestellt das das Heckklappenschliss kein Signal bekommt?
Gruß Ralf
Einen Multimeter habe ich nicht.
Festgestellt habe das fehlende Signal zum Heckklappenschloss indem ich das Verdeck entriegelt habe, die Scheiben fahren runter und das Schloss nicht verriegelt hat.
Wie gesagt, über die Notentriegelung funktioniert die Ansteuerung zum Schloss
funktioniert deine Zentralverriegelung? Bitte an allen Schlössern testen.
Hallo Ralf,
ich kann über die FS, beide Türen und den Kofferraum öffnen und schließen.
Über die Beifahrerseite kann ich nur beide Türen öffnen und schließen. Der Kofferraum öffnet nicht.
Schließe ich über die FS auf und über die BS ab, schließt auch der Kofferraum.
Gruß Olli
dann könnte auch ein Defekt der ZV-Pumpe in Frage kommen. Leider ist die richtig gut im Auto versteckt um die mal auf die Schnelle auszubauen.
die sitzt doch hinter dem Seitenteil Beifahrerseite, oder?
Kannst du mir sagen, wann das Kofferraumschloss absperrt?
Sperrt es schon, wenn ich den Verriegelungsgriff betätige und die Scheiben runter fahren,
oder erst dann, wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole drücke?
Gruß Olli
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.133 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 5.157 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.391 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 5.314 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 5.506 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 7.087 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 11.567 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.525 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 12.862 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 11.175 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
