Zentralverriegelung Heckklappe
ich habe folgendes Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mein Kofferraumdeckel schließt nur noch am Schloß selbst mit Schlüssel. Mit Funkfernbedienung oder von den Türen nicht mehr bzw, selten.
Kabelbaum ok, Microschalter Schloß ok.
Mir ist nach dem Entfernen der Verkl. aufgefallen, wenn ich den Schließvorgang betätige, arbeitet alles.
ABER : die bewegliche Scheibe unterhalb vom Schloß, in der das Gestänge vom Stellmotor befestigt ist, hält nicht an den
           Endstellungen fest, sondern bewegt sich von der Schließposition wieder leicht zurück und das Schloß schließt so nicht ab.
Liegt das am Stellmotor oder am Schloß selbst?
Michael
Hallo Michael
1-2 Fotos fände ich hilfreich um besser helfen zu können. Mit Beschreibungen ist das so eine Sache.
Kannst auch in der FAQ schauen ob du passsende Hinweise oder Bilder findest.
Gruß Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Hallo Michael,
schau dir mal das Thema an:
klick mich
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Danke für den Hinweis. Artikel hatte ich auch schon gelesen.
Problem ist ( erstmal ) gelöst. Vermutlich ist die bewegliche Scheibe am Schloß nach den Jahren mit etwas zu viel Spiel versehen.
Habe einfach das Blech an dem der Stellmotor verschraubt ist sanft nach innen gedrückt.
Nun verbleibt das Gestänge wieder in der richtigen Position.
Funktioniert wieder problemlos.
Mal sehen, wie lange es anhält. Ich denke die bewegliche Gestängeaufnahme unterhalb des Schließzylinders hat die besten Tage hinter sich.
Michael
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.033 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 873 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 6.171 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.631 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.333 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.529 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.017 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.374 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.756 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 6.406 31.05.2020, 18:03
