Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel
#31
schau mal hier rein:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Das Verdecksteuergerät sitzt, wie du schon richtig erkannt hast, hinter der Rücksitzbank in Nähe des rechten Seitenteils.
Danke aber die Software finde ich niergens . Und habe auch vergessen zu sagen das höre wie die Pumpe arbeitet aber kein drück drauf ist .
Ne genau Pin Belegung gibt es nicht oder mit Schaubild ?
Hallo zusammen. Ich wärme das Thema kurz auf, weil ich die Dämpfer im Verdeckkasten ausgewechselt habe. Nur, um sicher zu gehen: Der Verdeckkasten springt nicht von alleine auf, oder? Sondern die Dämpfer sorgen nur dafür, dass der Deckel manuell gehoben wird und dann in geöffneter Position arretiert?
LG, Philip,
Hallo Philip
Das hast du richtig erkannt.
Ohne auf deine Vorgeschichte ein zugehen. die Dämpfer halten nur den Verdeckdeckel in senkrechter Position.
Zu mehr sind diese Dinger nicht verbaut.
LG Wulf
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.614 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.532 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 785 28.04.2025, 21:42
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 23.996 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.129 25.04.2023, 21:14
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 4.309 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.710 12.11.2022, 19:45
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 3.193 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.548 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 33.372 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
