Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Hallo da draussen,
ich habe an meinem Audi 90 Projekt das Problem, dass ich die ausgelutschten Dämpfer des Kofferraumdeckels nicht demontiert bekomme. Die Halteklammern sind entfernt, dennoch sitzen die Dämpfer derart fest, dass einer der Kugelköpfe am Gelenk bereits abgeschert ist.
Gerade hab ich mit WD40 und Schraubenschlüsseln als Hebel (10er, weil die Gabel die Kugel fasst und drücken kann) versucht den Rest oder den anderen Dämpfer zu entfernen. Keine Chance.
Hab ich was übersehen? Muss ich noch irgendwas entfernen?
Axel
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
Hallo Axel,
meinst Du mit "Halteklammern" die Metallstiffte, die weggeklappt und dann rausgezogen werden? So ist es ja zumindest bei den Cabrios. Wenn die Stifte raus sind, kann man die Dämpfer eigentlich leicht mit einem Werkzeug aushebeln.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Japp, diese Drähte meine ich. Alle gezogen: kein Effekt. Die Dämpfer bewegen sich frei auf dem Kugelkopf, lassen sich aber nicht abziehen.
Ich befürchte, ich werde die Dinger mit dem Dremel schlitzen müssen und aufhebeln.
Axel
Themen: 29
Baujahr: 10/1993
9 Danke aus 6 posts
Die Dämpfer sind keine, sondern Gas(druck)federn, aber das nur nebenbei.
Sind die auszubauenden Teile tot? Wenn Du beide Seiten nicht abbekommst, zwicke oder flexe die Kolbenstange (das verchromte dünne Teil) durch, am Besten kurz vor dem Zylinder (dickers schwarzes Teil). Dann kippst Du das Teil auf Anschlag am Kugelkopf und drehst es unter standigem Zug um den Kugelkopf. Mit Rostlöser geflutet hast Du es ja schon. Irgendwann sollte es abspringen. Passiert dies dennoch nicht, sind die Kugelköpfe zerfressen und unbrauchbar.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Wir reden von der Kofferraumklappe - ja ?
Frage: Warum schraubst du den Kugelkopf nicht einfach beidseitig raus?
dann kannst Du das ganze in Ruhe im Schraubstock sezieren und läuftst nicht gefaher das Blech zu verbiegen oder verkratzen
da ist doch ein Sechskant dran ich meine das war SW 11-13
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
