Wofür sind die Pins am Delta CC?
Hallo Leute!
Hab da mal ne Frage!
Um zwar weiss von euch jemand für was diese pins beim Radio Delta cc sind?
[Bild: isoc3.gif]
7. AFC
8. CLOCK
9. DATA
10. ENA
11. Rem-C
12. US
danke schon mal
mfg roman
Audi Cabriolet 1.9 Tdi, Bj. 2000, el. Verdeck, Klima, Sunline Comfort, Tempomat.
Ich müßte mal Nachschauen aber wenn ich jetzt raten müßte würde ich sagen für einen externen CD Wechsler vielleicht...
Wenn die Anschlüsse normiert sind, und das oben sieht aus wie der Mini ISO Anschluß C2, dann sind das Anschlüsse für eine Fernbedienung und/oder ein Telefon. Ist zumindest bei meinem Blaupunkt so.
Schau mal auf Blaupunkt.de unter Service. Bei den Einbauanleitungen sind auch die Steckerbelegungen dabei.
Uwe
Nein Wechsleranschluss ist es nicht, der hängt nämlich auf Pin 13- Pin 2.
Hab nur da irgendwo mal gelesen dass es in manchen Audi Modellen eine Senderanzeige im Bordcomputer gegeben hat.
Daher dachte ich dass das der Ausgang dafür sein könnte?
mfg Riero
Ich habe ein Bild von der Steckerbelegung bei Audi-Radios. Leider kann ich hier kein Bild einstellen.
Bei Interesse:->Mailadresse
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 102.842 26.07.2025, 09:18
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.458 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 10.646 30.01.2022, 22:55
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.158 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.185 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 12.367 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.831 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 10.369 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 5.541 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 7.229 19.09.2019, 12:11
