H&R Fahrwerk - Unterschiedliche höhe der einzelnen Aufhängungen
hab vor ca. 2 Monaten mein H&R Fahrwerk eingebaut. Heute ist mir aufgefallen, dass das ganze auto schiefsteht. Z.b h.l. höhe von kante Kotflügel zu felge 9,5cm und h.r. 10,5cm. Das selbe vor l. u. r.
Einbaufehler schließ ich jetz mal aus. Was meint ihr an was könnte das liegen? Wäre für jeden Tipp dankbar.
MfG. Benni
Stolzer Besitzer eines wei
liegt am Auto selbst.
Also völlig normal.
Gruss Torsten
Wie Torsten schon schreibt, liegt im Rahmen des Möglichen.
Hatte bei meinem S4 Avant einen Unterschied VA li_re von gut 20!mm.
Konnte dann durch das Gewinde ausgeglichen werdenAz
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Darf aber normal nicht sein! Hab mich nun erkundigt. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass sisch die Federn einseitig gesetzt haben!
Einseitig gesetzt Fz Ja neee is klar. Wer hat Dir denn den Bären aufgebunden?
Fakt ist das sich bei rund 4500mm Gesamtlänge 10-20mm eher im Toleranzbereich bewegen. Zwinker
Grüsse  Nobs
Hallo, habe das selbe Problem ! Hinten links ist 2 cm tiefer als hinten rechts ! ( und als vorne sowieso, aber da gibt´s ja Weitec Höherlegung )
aber was mach ich nu ? habe kein Gewinde zum Anpassen ? sieht echt Mist aus. ( sind übrigens auch H & R Federn )
Hilfe Björn Das ja man doof
@Dr.cab.Nob
Bin ich nicht der einzige der das Behauptet.
Ich hab auch festgestellt, dass sich nach dem Einbau das Fahrwerk nach 3 Monaten um ca. 5mm schon gesetzt haben. Und mit dem einseitig setzen hab ich glaub ich schon ein wenig recht. Wo sitzt na die ganze Zeit der Fahrer? Links nehm ich an. Und von den meisten hab ich mittlwerweile gehört, dass links tiefer ist als rechts. Und das nicht nur bei unserem Cabrio! Jedoch ist jetzt der Unterschied auch nicht mehr so groß wie vorhin.
Das selbe kann ich dir von nem TT erzählen. Mit H&R Federn!
Harry,
wenn es bei allen so ist, wo ist denn dann dein Problem ?Un
brendan
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Gebe Nob vollkommen Recht.
Das kann man halt nur mit einem Gewindefahrwerk ausgleichen. Grandpa
Gruss Torsten
Hallo Harry,
post doch mal ein Bild von Dir rein, damit wir das noch besser beurteilen können. Big Grin
Gruß DirkNix wie weg!
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 2 237 07.11.2025, 20:36
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 1.047 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.441 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 15.181 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 8.137 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.868 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 10.362 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 13.290 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.762 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 6.300 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
