Themen: 16
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hallo Cab Fans,
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen dass beim fahren immer ein ticken unterm Lenkrad vorkommt. Es hört sich an wie ein Relais, die ticken ja immer so. Aber das kommt alle 1 bis 2 sekunden. Was kann das sein? Ist da vielleicht ein relais kaputt aber es funktioniert alles....
Ist nur ein leises Geräusch nervt aber tierisch wenn man nicht weiß wo das her kommt!
Danke,
Grüße aus Stuttgart
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Bei welcher Külwassertemperatur tickt es denn? So um die 90°C?
Themen: 16
das ticken ist unabhängig von der Temperatur aber wird mit zunehmender Geschwindigkeit schneller, im stand ist es weg!
Themen: 16
Echt jetzt? Ist das tragisch? Wird das schlimmer? Wie kann ich das beheben?
Danke für die schnelle Hilfe..
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
das Cabrio hat keine Tachowelle
Einfach mal die Ablage unterm Lenkrad ausbauen und dann nochmal fahren... vieleicht hört man dann besser wo es herkommt!
Kann auch ausm Motorraum kommen, da sind auch noch Relais.
Wenn es ein Relais sein sollte muss es ja eins sein das mit steigender Geschwindigkeit eine höhere Frequenz hat bzw. dann häufiger "an" "aus" schaltet....
Da fällt mir aber kein Relais ein
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 16
nach genauerem behören kann ich leider nicht genauer sagen wo das Geräusch herkommt aber ich denke dass es auf jedenfall aus dem Fußraum und nicht aus dem Motorraum kommt...
