Ng springt nicht an - Anlasser ?
Moin!
Habe gestern auf dem Weg nach Hamburg auf einer Raststätte gehalten und danach wollte der Audi nicht mehr starten - Schlüssel umgedreht, die Benzinpumpe läuft an, leises Klacken von vorn aber sonst tat sich nichts, der Anlasser lief gar nicht an und auch sonst passierte nichts. Habe eine nachgerüstete Wegfahrsperre - habe es zunächst darauf geschoben, da bei sonst voll vorhandenem Strom einfach nix passierte. Also hab ich mal testweise die Batterie abgeklemmt und danach lief er wieder.
An der nächsten Raststelle das gleiche nur half nun nichts mehr ... ich rief schonmal den ADAC an bis ich schließlich auf die Idee kam den Wagen mal ein bisschen im 4ten Gang hin und her zu schieben - dann ging er wieder und in der Folge bis jetzt auch wieder...
Könnte das der Anlasser sein? Vor der Winterpause hatte er die Mucken nicht gemacht ... bringt es etwas irgendwelche Kontakte zu kontrollieren oder WD40 zu verteilen??
Falls es der Anlasser ist, ist der identisch mit den 4Zylindern oder brauche ich einen besonderen für den NG? Nerv!
Bin für jeden Tipp dankbar, hoffe ich komme morgen wieder aus Hamburg raus ...
Gruß Daniel
Tippe auf die Batterie! Das klacken kam von deinem Magnetschalter des Anlassers, wenn aber die Spannung nicht ausreicht um dein Motor zu drehen springt dieser wieder raus. Häufiges klacken.
Ggf. defekter Anlasser!
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Hallo Daniel,
für meine Laienaugen liest sich das, als ob der Magnetschalter (am Anlasser) klemmt. Hin- und Herschieben im großen Gang "befreit" ihn wieder, manchmal helfen auch leichte Hammerschläge aufs Anlassergehäuse... Is dat wirklich so?
Endgültige Abhilfe schafft wohl nur eine Reparatur resp. ein Austausch. Frag doch mal beim Boschdienst. Un
Edith sieht, dass Neo schneller war...
Also er klackt nur einmal beim Umdrehen des Schluessels - hatte mal einen defekten Starter an meinem 90PS 80er, da drehte der Anlasser immer durch und "griff" nur wenn er wollte. Hier dreht sich gar nix, so als ob gar kein Strom ankommt.
Wo ist denn der Anlasser? Komm ich da mit nem Hammer so dran??
Hi!
Ich glaube das Problem hat sich erledigt ... war sehr wahrscheinlich die Batterie. Wollte nur eine kurze Rückmeldung zu dem Problem geben.
Habe eine neue gekauft und seit dem ist das Problem weg.
Könnte also nur noch die Lichtmaschine sein wenns nochmal passiert.
Das seltsame war das der Wagen im Kurzstreckenbetrieb fast immer angesprungen ist und Radio/Licht etc. IMMER ging.
Gruß Daniel
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.290 13.04.2025, 17:08
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 3.391 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.923 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.250 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 2.340 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 7.453 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.698 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 14.387 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 3.731 30.07.2019, 07:38
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 13.671 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
