Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi mario!!!
ich habe leider nur die älteren pläne.
auf alle fälle sind die kabel wie folgt belegt.
linke seite:
-gelb/schwarz----->dauerplus von sicherung 11(pin 1)
-braun blau ------>masse(pin 3)
-braun/weiss ------->reglerdraht vom schalter(pin 2)
rechte seite:
-gelb ------->dauerplus von sicherung 10(pin 1)
-braun/blau------>masse(pin 3)
-braun/weiss------>reglerdraht vom schalter(pin 2)
wenn jetzt noch jemand die de-belegung hätte,wäre dir fast geholfen.
teilenummer für den stecker suche ich dir noch raus.
gruss tom
Themen: 5
so,konnte leider nichts finden.laut meiner akte sind beide stellmotoren gleich.(165941295) somit müsste dein stecker (357972753) eigentlich passen.
gruss tom
p.s. hast du die alten scheinwerfer schon verkauft?
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
So, nun habe ich deine Teilenummer 8A0 941 295 gefunden und kann dir sagen, dass sie entfallen ist.
Das heisst, es gibt sie nicht mehr, da sie durch ein neues Teil erstzt wurde. Das neue Teil ist dann die Nummer 165 941 295 die fuer alle Fahrzeuge und alle Scheinwerfertypen verwendet wird.
Aber das hatte ich dir ja schon in der PM geschrieben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
