29.01.2008, 11:01
AUUUTSCH, Danke, der hat gesessen
Da ist der Riss, welcher jedoch noch vor der Schelle ist:
![[Bild: QZSJ1.jpg]](http://s3.bilder-hosting.de/img/QZSJ1.jpg)
Felix
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
29.01.2008, 11:01
![]() Da ist der Riss, welcher jedoch noch vor der Schelle ist: ![]() Felix
29.01.2008, 11:34
FelixXx schrieb:AUUUTSCH, Danke, der hat gesessen hehe, das muss man aushalten ![]() hmmm, der Riss sieht mir eher nach einer Beschädigung durch einen herumwütenden Automechaniker aus, der mit einem Schraubenzieher die Hutze abhebeln wollte und dabei das Gummi verletzt hat. sonderlich gefallen tut mir das nicht. Ist schon möglich dass es dort Falschluft gab, die sich vielleicht jetzt durch deinen Ausbau und sicher sehr sorgfältigen Einbau erledigt hat. Trotzdem hätte ich ein mulmiges Gefühl. Vielleicht kannst du das Teil eines Tages gegen ein paar Euro beim Schrotti organisieren, die Position und die Teilenummer ist dir ja inzwischen bekannt. Du darfst nicht vergessen, bei Vollgas kommt da schon ein ordentlicher Unterdruck zusammen. Mir hat es vorigen Herbst bei unserem V8 5.7 Liter bei Standgas fast die Hand in den Motor gesaugt. Bei Standgas, wohlgemerkt
Grüße aus Wien,
Geri ![]() Audi Cabriolet 2,8 V6 =>> Geri`s Cab in der Galerie Geri`s Picasa Webalbum - aktuelle Bilder Geri`s Page
29.01.2008, 11:36
OOOOh...ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen
![]() Bei Gelegenheit werde ich dieses Teil tauschen, mal abwarten was die nächste Tankrechnung sagt ![]() Felix
02.02.2008, 13:51
Hi Leute,
ich bin kurz vorm Heulen ![]() Ich habe eben getankt und kam auf einer Strecke von 223km auf einen Spritverbrauch von 33l was einem Durchscnitt von 14,32l/100km beträgt. Das kann doch nicht sein! Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Drosselklappe so dreckig gelassen wie sie war und da ist mir das Ruckeln noch liebr als der jetzige Zustand. Ich weis nicht, was ich jetzt machen soll. Felix
02.02.2008, 14:13
Hi Felix,
1.) Kopf hoch! 2.) Was fährst du denn für Strecken? Viele Kurzstrecken mit kaltem Motor? Bist du mal 1-2h auf der Autobahn mit gleichem Tempo gefahren? semu Schönwettercruiser 03-10: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck grün, Nappaleder Sesam, Wurzelholz, Audi Holzlenkrad seit 03/2009, Audi Holzschaltknauf seit 05/2010, 2x Reinholdmodule, Chrom Front, Tachoringe, Walde Gurtkappen, DELTA CC & 6-fach CD, Tempomat seit 06/2010, 205/55R16V Michelin Primacy HP seit 03/2011
![]() VCDS (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle
02.02.2008, 14:17
Hi Semu,
das waren jetzt etwas Landstraße, 2 mal Einkaufen in der Stadt und 150km Autobahn mit maximal 140. Eben genau das, was ich sonst auch fahre! Normalerweise sind es sogar noch mehr Kaltstarts. Ich weis nicht weiter. Felix
03.02.2008, 13:58
Sorry Felix,
ich habe die Seite 14 von deiner Leidensgeschichte übersehen, dort wo du die ganzen Messwerteblöcke gepostet hast. Also wenn das nicht grad bei abgestellten Motor war..... ......dann dürfte dort bei der Lambdasonde nicht 0.000V stehen Wie soll den das Ding regeln wenn die Sonde nix liefert? ![]() Mah, ärgerlich dass ich diese Seite nicht früher gesehen habe. Da steht ja eh alles was man braucht. Also ich sag dir was, neue Sonde und gut ist`s Und den Schmodder in deiner Ansaugung, da werden wohl die Ventilschaftdichtungen nicht mehr sonderlich gut sein. Entweder lässt du die mal tauschen (ist nicht sooo viel Aufwand) oder du steckst die Ventildeckelentlüftung von der Absaugung ab, oder du negierst das einfach. Im Prinzip ist es dem Motor egal, außer das halt die DK relativ rasch versaut. Wenn das Gemisch dann auch noch sehr fett ist (durch die defekte Lambdasonde) dreht sich das Radl noch schneller, der Motor sifft sich selber zu.
Grüße aus Wien,
03.02.2008, 14:22
Hi Geri,
auch wenn Du es erst spät gesehen hast, Deine jetzige Aussage macht mir wieder Hoffnung ![]() Habe gestern einen in der großen weiten Welt der Auktionshäuser gesehen, der passende 4-adrige Lambdasonden mit dem passenden Stecker als Neuware für unter 40€ verhökert......die nächste Auktion gehört mir ![]() Das mit der Ventilschaftdichtung wundert mich aber hingegen sehr Du weist ja....der hat vor 23.000km einen komplett neuen Kopf bei Audi bekommen!Du meinst also, ich könnte den dicken Shclauch zwischen Ventildeckel und Drosselklappe zu quetschen, dass er dicht ist und das bringt mir keine Nachteile? Oder abziehen und beide Öffnungen separat verschließen? Mfg Felix
03.02.2008, 15:00
Geri schrieb:......dann dürfte dort bei der Lambdasonde nicht 0.000V stehen Hi Geri, kannst du bitte kurz erklären was das Motorsteuergerät "denkt" wenn es (k)ein Signal der Lambdasonde von 0.00 V erhält? Aufgrund des Verbrauchs von Felix wird ja zuviel Benzin eingespritzt nur warum? "Denkt" das MST der Motor sei noch kalt...? semu Schönwettercruiser 03-10: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck grün, Nappaleder Sesam, Wurzelholz, Audi Holzlenkrad seit 03/2009, Audi Holzschaltknauf seit 05/2010, 2x Reinholdmodule, Chrom Front, Tachoringe, Walde Gurtkappen, DELTA CC & 6-fach CD, Tempomat seit 06/2010, 205/55R16V Michelin Primacy HP seit 03/2011
03.02.2008, 15:10
Es denkt, es wäre zu viel Restsauerstoff in den Abgasen und reichert dann das Gemsich an.
Hab ich Recht? Felix
