Themen: 32
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Hy
Ich bin beim Standheizungseinbau gestern über dieses komische Dreierding li vorne am Längsträger im Motorraum gestolpert,Bereich unterhalb Scheinwerfer,Ecke Längs- und Querträger.Eine Platte mit zwei Schrauben am Träger befestigt,ca.15cm x 6cm groß,drei el.Bauteile,angeschlossen sind rt/sw rt/gn und rt/ws Leitungen.Was soll das denn sein??Entstörkondensatoren??Widerstände??Leider ist mein Stomlaufplan weg (hat wer nen neuen für mich?) und aus anderen Autos kenne ich etwas in der Form garnicht.Mein Coupe hatte die auch nicht.
Grüße aus dem sonnigen Wolfsburg
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
vermutlich Massekontakt für die Lüfter. Ist mir zwar nur beim ABC begegnet
bisher, aber wer weiß.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Dachte ich auch dran, aber der Shunt ist ja kleiner als 15x6cm² - zumindest bei mir. Hat das Teil denn mehrere Schraubanschlüsse, die bis auf einen frei sind? Und wo gehen die Leitungen hin?
Ollfried
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sagt mir aber von der Beschreibung gar nix.
Schaue gleich mal bei meinem.
Noch was: Das echte links (In Fahrtrichtung) oder wenn du davor stehst. Gibt ja immer mal wieder Missverständnisse.
Thilo
Themen: 165
VWS beim ABK nur für Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen, Anhängerbetrieb, Klimaanlage und Automatikgetriebe.
Das scheint wohl des Rätsels Lösung....
Themen: 32
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Aha.... Darum kannte ich die nicht.Was sollen die bewirken?Einen Sanftanlauf der Lüfter?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Habe nochmal geschaut und bei mir sitzt definitv nur das Horn an der Stelle.
Da scheine ich doch das leichteste Fahrzeug ohne Sonderausstattung zu haben um euch allen davon fahren zu können. ;-)
Thilo
