Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1897
Hallo an alle
Habe eine Frage zu meinen Magnetventil 034 906 283 E.
Diese klackert dauernd. Ist das normal ? , oder sollte das Ventil mal ausgetauscht werden.
Besten Dank im Vorraus.
lg nepo
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Nepo,
wenn mich nicht alles täuscht dient dieses Magnetventil dem Aktivkohlebehälter der Tankentlüftung.
In meinem ADR Motor klackert dieses Teil auch immer!
semu
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
das ist normal, ist bei meinem aah genauso.
das teil taktet den unterdruck. um mehr oder weniger unterdruck zum aktivkohlefilter anliegen zu lassen reicht es nicht, wie zum beispiel bei einem wasserhahn, den querschnitt zu verändern, sondern man taktet mit unterschiedlichen abständen zwischen voll auf und voll zu.
Hilft ein Austausch des Ventils zur Abhilfe?
Komisch komisch! Das einzigste was an meim Auto krach machen darf ist meine BN-Pipe und meine Hifianlage *g*
Was zum Teufel ist "Alubutyl"?
Und wo genau sitzt das Teil?
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
hab nochmal ne Frage zu diesem Magnetventil.
Wann klackert das ? Immer wenn der Motor läuft ?
Auch bei Leerlaufdrehzahl oder nur während der Fahrt ?
Meins klackert nämlich bei Leerlauf garnicht !!!
Falls das Ventil nicht schaltet, ist das vielleicht der Grund für den
Benzingeruch im Auto ??
Für Tipp's wäre ich dankbar.
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's;
sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
