Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2800
Anfangs ging es nur auf wenn der Kofferraum verschlossen war (Schlüsselstellung Kofferrraum waagerecht)...nun gar nicht mehr ???
Tippsss ???
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
22.04.2008, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2008, 17:47 von Kai.)
und hier die Standardantwort, wie bei Deinen anderen beiden Fragen mit den Elektronikproblemen (siehe andere Beiträge zum Thema ABS und Airbag): Fehlerspeicher auslesen.
Wenn Du solche geballten Probleme hast, solltest Du das auch bei der einzelnen Fragestellung erwähnen. Ist doch nicht so abwegig, dass diese zusammenhängen, oder?
Gruß Kai
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Guten Abend,
und hier die zweite Standard-Antwort: Mach mal die Kabelbäume neu! Hinweise hierzu liefert die Suchfunktion
in Hülle und Fülle!
P.S.: Schön wären auch ein "Hallo" am Anfang und ein Gruß als Abschluss - von kompletten Sätzen will ich gar nicht erst anfangen...
