Diesel Kaltstart bei -10 Grad
Smile
So liebe Gemeinde!
Es sieht aus wie folgt:
Habe mir gerstern 4 neue Beru Glühkerzen besorgt, und diese eingebaut: Fazit:
Es braucht einen verlängerten 10er Schlüssel (Ratsche), um die Kerzen rauszuholen.
Habe mir ein entsprechendes Kabel besorgt, um die alten Kerzen an der Batterie mittels Spitzzange etc. zu testen.
ALLE 4 Glühkerzen waren nach knapp 200.000 km defekt. Es rührte sich keine einzige mehr!
Die neuen Kerzen - welche ich aus Neugier auch getestet hatte - wurden alle nach max. 2 sec. heiß, und glühten ordentlich! (9,79 EUR / Glühkerze)
Im JHIMS steht: Der TDI würde auch ohne Glühkerzen bei - Temp. gut starten. Das stimmt nicht!
Heute morgen musste ich nur ca. 4 sec vorglühen bis die Lampe im KI erloschen war. EINMAL den Zündschlüssel kurz bis Anschlag... und siehe da: Sofort angesprungen!
Der Motorlauf war demnach WESENTLICH rühiger als mit den 4 alten (defekten) Kerzen! Kein Stottern, und auch kein blauer Qualm!
Die Investition hat sich wirklich gelohnt. Arbeitsaufwand mit säubern usw. ca 1 Stunde.
Achja: Die Zuleitungen der Kerzen können problemlos mit dem Multimeter gemessen werden. Es müssen 12V ankommen, wenn die Zündung an ist, und der Stecker vom Temp.Fühler abgezogen ist! (Blau)
Fantastisch! Erste Sahne
LG Hufe
Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von AudiHufe - 04.01.2010, 11:03
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 11:26
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 12:25
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 15:20
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 15:22
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 19:39
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 04.01.2010, 21:11
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Steel33 - 05.01.2010, 03:28
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von semu - 05.01.2010, 09:34
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von AudiHufe - 09.01.2010, 17:44
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 10.01.2010, 11:21
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 323 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 33.217 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.198 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 2.190 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 3.160 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 6.532 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.499 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  TDI Diesel ESP boris205 4 3.509 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Kaltstart mit Automatik Ulrich 1 2.164 23.09.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 10.922 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
