meine Airbag Warnlampe leuchtet nach Motorstart ca. 2 min.
Das Problem besteht seitdem ich den Tacho komplett ausgebaut hatte, um Birnchen zu tauschen.
Mit einem längere Zeit abgeklemmten Pluskabel der Batterie
konnte ich das Problem nicht beseitigen.
Habt Ihr mir einen heißen Tip?
Muß evtl. nur der Fehlerspeicher gelöscht werden
oder haben Airbag oder Gurtstraffer einen Treffer?
für Eure Hilfe vielen Dank im voraus!!!
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
... Deine Idee mit dem Fehlerspeicher erledigt in sehr vielen Fällen das Problem mit blinkenden Airbagleuchten ...
Gruß Kai
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
... wieso bin ich eigentlich immer langsamer als alle anderen ???? GRUMMEL und <_<
Gruß Kai
dicken Dank für die schnellen Antworten.
Als das Kombiinstrument ausgebaut war habe ich das
eVerdeck betätigt - also war auch mal die Zündung an.
Lenkrad/Airbag war nicht ausgebaut.
Wird wohl lt. obigem Posting die Ursache für das Problem sein.
Die Airbagwarnlampe leuchtet vom Start an ca. 2 min und geht dann aus - kein Blinken!
Werde mal einen der von mir heiß geliebten AUdi Betriebe ansteuern.
Themen: 2
Baujahr: 7/1993
Hubraum (CCM): 2,8
hallo uli,
da hast du nochmal glück gehabt, bei mir ging die kontrollleucht
nicht mehr aus.ab zum freundlichen audihändler,der war wirklich
freundlich und hat den fehlerspeicher kostenlos ausgelesen. ergebnis,
schleifring zwischen lenkrad und lenksäule defekt. und jetzt halt dich fest,
daß sagte auch der freundliche audihändler,der selbst überrascht war,dieses
kleine teil soll doch tatsächlich 250 Euro plus mehrwertsteuer und einbau
kosten. hab dann dankend abgelehnt.
für das geld würde ich mir lieber ein sportlenkrad einbauen,weiß hier vielleicht
jemand wie das mit dem deaktivieren des airbags steht,macht die werkstatt sowas?
wenn ich ein lenkrad ohne airbag einbauen will.
gruß
woisnet
Audi Cabrio 2,8 Bj.93 pelikanblau,KW-Gewindefahrwerk,US-Alloys Indianapolis VA 8,5x19 ET40 mit 225/35R19 und 15mm Spurverbreiterung,HA 9,5x19 ET40 mit 255/30R19 und 10mm Spurverbreiterung,el.Verdeck,Ledervollausstattung,Wurzelholz,Klima,Tempomat,Raidsportlenkrad mit Airbag,Sitzheizung.
@ woisnet:
Airbag deaktivieren????
Also ich würd auf die Sicherheit nicht verzichten wollen. 250 oder, im schlimmsten Fall, das Leben verlieren??? Ne.
Hol dir das Teil doch lieber von nem Verwerter, sollte doch problemlos möglich sein, oder?
Themen: 22
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 2,4
Mit etwas Fingerspitzengefühl kann man es auch selber einbauen.( Den Stellring)
Mit Austragen wirst Du ein Problem kriegen.
1. Werden sich die meisten Tüvis weigern ein Fahrzeug sicherheitstechnisch "down"zu graden.
2. Benötigst Du einen Nachweis für die Entsorgung des Airbags. (Aufbewahren im Keller ist nicht, oder Keller umbauen und Sprengstoffschein machen
) Oder natürlich illegal.
Das dieses Fahrzeug dann nicht mehr als original gilt (Beim verkauf) ist auch klar.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
