Tacho und Kilometerzähler fallen aus
fahre eine Audi Cabrio 2,6 l mit Schaltgetriebe.
Jetzt wo es wieder warm wird fällt mein Tacho und Kilometerzähler aus.
Wenn ich dann die Nullung des Tageskilometerzählers drücke funktioniert es wieder (manchmal aber auch nicht).
Hilfe!
Was könnte dies sein?
DANKE
Mfg
Jochen
Hi Joe
Vorschlag 1: Kalte Lötstellen auf der Kombiinstrument Platine. --> Ausbauen, inspizieren, nachlöten
Vorschlag 2: Kontakprobleme am blauen Stecker am Kombiinstrument (KI) --> Kontaktspray am KI nutzen
Tux
Danke für die schnelle Info.
Wo find ich das?
Bzw. was und wo muss ich ausbauen um da ran zu kommen??
DANKe
Mfg
Jochen
Obere Lenkstockverkleidung mit 2 Schrauben von unten lösen.
[Bild: 400_6133636632343333.jpg]
Dann die beiden Schrauben vorne im KI lösen.
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG?imgmax=512]
Jetzt rechts vorsichtig nach vorne ziehen und die rosa verriegelung am blauen Stecker anheben und dann den Stecker selber abziehen.
Dasselbe nun links mit dem gelben und weissen Stecker.
Hier nochmal ein unscharfes Bild
[Bild: steckermc.JPG]
So sieht es von hinten aus (meins ist ein UN4, VDO ist etwas anders)
[Bild: P1010176.jpg]
Nun müssen leider das Minicheck, der Spannungsregler links, die Kabelverbindung zum Tacho und alle Schrauben gelöst werden die die Paltine halten.
Das ist die demontierte Platine
[Bild: P1020126.jpg]
Nun kannste vorsichtig löten.
Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt defekte Birnchen zu ersetzen Zwinker
Gruss Tux
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 4 3.384 08.04.2024, 08:59
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 28.270 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler versagt Pierre Wollscheid 1 4.447 07.10.2020, 14:00
  Tacho defekt?! SebastianG 18 18.719 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.053 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 6.669 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.621 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.729 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 8.016 16.08.2014, 18:07
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.021 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
