Auto knackst beim erstmaligen Anfahren
(11.11.2010, 13:52)Justice schrieb: Also das mit dem schnellen Schalten habe ich gemacht, aber mein Cab fährt weder nach links noch nach rechts. Habe den Eindruck, das Knacksen erklingt erst beim ersten "richtigen Loslassen der Kupplung...
Dann sind die Querlenkerbuchsen warscheinlich ok Zwinker
Das mit den Antriebswellen ist natürlich auch gut möglich!
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
wenn die Antriebswelle defekt wäre, müsste man doch das Klacken sowohl beim vorwärtsfahren als auch rückwärtsfahren hören? Bei mir erklingt das Klacken nur beim erstmaligen Auskuppeln. Bsp. Motor an Rückwärtsgang eingelegt, beim vollen Auskuppeln klackt es, wenn ich nun den vorwärtsgang einlege und voll auskuppel klackt es nicht mehr. Anders rum genauso, also erst motor an, vorwärtsgang eingelegt, dann auskuppeln, es klackt, rückwärtsgang eingelegt, ausgekuppelt, es klackt nicht mehr. Sonst noch irgend eine Idee? Gruß Tim
Moin Moin....
Ist bei mir genauso, und bei mir sollen es die Antriebswellen sein....
Auch wenn ich dank Automatik nicht kuppeln muss.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
nabend, also ist es definitiv die Antriebswelle oder sollte ich noch etwas anderes in betracht ziehen? Gruß
Ich habe auch so ein seltsames Geräusch. wenn ich das 1. mal nach dem Motor starten vorwärts fahre, dann klingt es wie so eine Art zischen,knacken. Wenn ich rückwärts ausparke und dann vorwärts fahre das selbe. Aber wirklich nur beim ersten Mal... Is dat wirklich so?
Ich denke aber nicht, dass da was kaputt ist...
Moin!
Gibt es eigentlich eine Auflösung zu dem Thema?
Ich hab' das Knacken auch - seit ich den Wagen habe - also über 7,5 Jahre.. ich dachte, dass muss so!
Spaß beiseite - ich habe das auch schon länger... aber keinen Wartungs- / Reparaturstau... Demnach kann es doch nur ein:
(08.11.2010, 14:29)alphav6 schrieb: defektes Motorlager oder Getriebelager
sein, oder? Das fällt doch nicht unter die normale Wartung...
Grüße,
Bastian
Habe das Symptom bei meinem A4 (Avant 2,5 TDI) vom ersten Kilometer an gehabt. Bei 190.000 habe ich den Wagen verkauft. Und in diesen 190 tsd Kilometern hat sich daran nichts geändert. Meiner Meinung nach ist es die Kupplung.
der Klosterneuburger
