(Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS---
Ich möchte hier kurz meine Erfahrung mit einem neuen ZAS schildern.
Nach 22 Jahren ging nun auch mein ZAS kaputt. Also schnell im Netz beim buntem Warenhaus einen Ersatz bestellt. Als er dann da war, sofort eingebaut. Motor Start, keine Funktion alles andere ging nur der Motor starten nicht. Da ging die Fehlersuche los, Wegfahrsperre, Anlasser, Relais…. Bin nämlich als der ZAS defekt war ca. 3m mit dem Anlasser gefahren. Nicht auffälliges gefunden. Also nahm ich den neuen ZAS unter die Lupe. Im eingebauten Zustand ohne Stecker habe ich die Anschlüsse durchmessen und sehe da der Anschluss 50 bekommt sein Signal um den Motor zu starten. Das Zündschloss lässt sich nicht weitgenug drehen. Denn im ausgebauten Zustand konnte ich den ZAS soweit drehen das Anschluss 50 Signal bekam. Habe den alten und den neuen ZAS miteinander verglichen und es fiel mir auf die die Führungsfüße bei dem neuen dicker sind als bei dem alten. Also nahm ich ein Cuttermesser und habe den linken Fuß um ca. 2 mm dünner geschnitten damit der ZAS bisschen nach links kippt, wenn man den einbaut. Anschließend wieder alles eingebaut und gemessen und siehe da es klappt Anschluss 50 bekommt Signal. Stecker drauf Zündung an Motor läuft. Die 2mm entscheiden zwischen Motorstart oder nicht. Demnach liegt es an Ungenauigkeiten, Toleranzen der Bauteile. Ich habe schon öfters im Netz gelesen das nach tausch von ZAS der Motor nicht lief aber keine wirkliche Lösung dazu gab. Das wäre z.B. eine.
Waudi
Moin Forum,
auch von mir noch Erfahrungen mit dem Kauf eines ZAS.
Mein Cab ist ein Schalter, demnach bräuchte ich, wenn die Aussagen in diesem Thread stimmen, den ZAS mit der Nummer 4A0 905 849 C.
Erste Verwirrung:
Welcher ist denn nun für den Handschalter? Mir wird das hier nicht 100%ig klar...
Also, da das Cab laufen muss, auf die Suche nach beiden Nummern begeben.
Zwar auch mal bei Audi angefragt, aber wie immer "gibt´s nicht mehr...".
Dann nächste Verwirrung: einige Angebote haben beide Nummern in der Liste der OEM-Nummern, also B + C.
Meine Vermutung war dann, dass die Angabe beider Nummern vielleicht deshalb stimmt, weil der "halbmondförmige" Ausschnitt für beide Zapfen passen könnte.
Also sicherheitshalber 2 Stück bestellt, einer wird schon passen.
Das war dann aber ein Satz mit x...
Geordert hatte ich einen Meyle 100 905 0000 und einen JP Group 1190400600 (der war beim Anbieter mit beiden Nummern gekennzeichnet).
Leider passten beide bei mir nicht, ich habe den o.a. halbmondförmigen Zapfen.
Immerhin lässt sich das mit einem Dremel und einem feinen Fräser relativ einfach nacharbeiten.
Vorher:
Nachher (noch nicht ganz fertig):
Kann man also hinkriegen, bei mir hat es nach etwas Feinschliff hervorragend gepasst und sofort funktioniert.
Soviel dazu, ich hoffe das vermeidet Fehlkäufe oder lässt den einen oder anderen gleich einen Fräser mitbestellen...
Jörn
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 2.278 07.07.2014, 09:03
  Neuer Zündanlaßschalter (ZAS) ohne Funktion - mit Bilder Wibo 15 15.611 02.06.2013, 01:40
Letzter Beitrag: Schichtler1
  Sind die Fensterheber Motoren gleich! cirrus 5 4.976 12.02.2011, 13:53
Letzter Beitrag: cirrus
  Erstmalig Rückbank ausgebaut und gleich ein paar Fragen (mit Bild) cargro76 0 4.075 23.04.2010, 01:03
Letzter Beitrag: cargro76
  Sitzheizung GIS (Heizmatten gleich?) AUDIRAUDI 2 4.108 03.03.2008, 02:51
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
  Zündanlaßschalter neo6777 4 4.602 02.05.2007, 08:16
Letzter Beitrag: Basti
