Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe?
Hi Leute,
Ich habe ja die Girling G60 an der Vorderachse verbaut mit Lochkreis 4/108, Ø: 276 mm, Höhe: 56,2 mm, Bremsscheibenart: belüftet und einer Bremssch. Dicke: 25 mm.
Ich habe mal gelesen, daß jemand nur den Bremssattelträger von einem etwas älteren Porsche genommen und umgebaut hat und somit größere Bremssscheiben verbauen konnte. Leider weiß ich nicht mehr, wo das war.
Habt Ihr dazu eine Idee oder wisst Ihr darüber was?
Hallo Tom,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine in einem der Porsche 944 Modellen war der Girling60 Sattel auch verbaut. Die 944 wurden Anfang der 80iger gebaut. Ich glaube, es würde schwer werden dafür noch Teile zu bekommen.
Gib bitte mal Bescheid, wenn du fündig geworden bist, würde mich auch interessieren.
Gruß Chris
... danke für den Hinweis - werde dem nachgehen ... Zwinker
Hallo Tom,
wenn du Bremsscheiben in 4/108 mit Topftiefe 56,5 oder 59,5 findest, dann sage bitte bescheid. Durchmesser so um die 315mm wäre perfekt. Sowas suche ich gerade. Die vom FORD Mondeo ST sollte wohl irgendwie gehen. Habe aber nichts im ATE-Katalog dazu gefunden.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
wie wärs mit FOrd Focus RS:
324x28mm Topfhöhe 52,7 LZ4.
Müsste man was draus bauen können, Adapter von Ultimot...
Bei Bremsen schaue bei www.bremsen.com, dort gibt es die komplette Bemassung und z.T. Detailzeichungnen....
Gruß Stefan
den einzigen Umbau den ich kenne, sind Rs2 Sättel gross mit RS2 Adaptern, RS2 Reibringe mit Töpfen in LK 4x108.
Der Gerd hat diese mal gefertigt, Problem dürfte der Tüv werden.
Die oben von mir angegebenen Scheiben, könnte man ggf. mit Adaptern von Ultimot fahren, Angabe ohne Gewähr...
Ich habe die grosse mit LK 5x112 verbaut, da ich eh andere Felgen fahren wollte.
Entspricht zwar nicht dem Original, bremst aber dem Motor entsprechend.
Alternativ: Umbau mit kleinen Radlagergehäusen und 312mm Bremse (A4, Passat)... da gibt es auch was zu..
gruss Stefan
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 772 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  [Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest Sir Prise 15 14.599 09.10.2021, 18:13
Letzter Beitrag: holzbein
  Bremsscheibe Ferodo PREMIER High Carbon Geri 136 170.184 09.09.2013, 18:58
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Lose Mutter zw. Bremsscheibe und Blech!!??? joyrex 4 4.115 08.04.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Langen
  Durchmesser Bremsscheibe tomatoes 21 14.098 27.01.2011, 09:56
Letzter Beitrag: tomatoes
  Bremssattelträger VA S2 gleich V6 2.6 ?? willi cab 3 3.691 18.06.2009, 20:05
Letzter Beitrag: willi cab
  größere Bremsanlage Crouser 25 13.664 11.11.2007, 10:05
Letzter Beitrag: Endkunde
  Bremsscheibe und Lochkreis AlBerto 6 3.083 30.03.2005, 09:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
