Brummen an der Vorderachse
Hallo Leute,
habe an meinem Cab ein Problem.
Sporadisch taucht ein Geräusch und Vibrationen an der Vorderachse und am Bodenblech auf. Es brummt von vorne und es ist auch "fühlbar" am Boden bei Fahrer und Beifahrer.
Ich kann leider das Geräusch nicht provozieren, aber es gibt folgende Möglichkeiten es loszuwerden, wenn es gerade vorkommt:
- Bremsen
- stark beschleunigen
- wenn die Vorderachse "hart" einfedert (Gullideckel o.Ä.)
- stark einlenken
Was absolut nichts bringt ist einkuppeln, Gang wechseln oder sonstiges. Außerdem kommt es mir so vor als wäre es vor allem wenn man rollt, z.B. Ortseingang oder auf einen Kreisverkehr zu.
Meistens kommt es auch nur zwischen 0 - 60 km/h vor, zumindest bemerke ich es sonst nicht.
Die Reifen habe ich schon gewechselt (inkl. Felge), das hat nichts gebracht. Die Radbolzen sind auch alle angezogen und fest.
Die Werkstatt hat die Vorderachse schon mal angeschaut, aber bei Sichtkontrolle nichts gefunden.
Bei einer Probefahrt haben sie auch nix gefunden, weil es eben nur sporadisch auftritt.
Kennt jemand das Problem oder könnte es eingrenzen, was das sein kann? Das macht mich wahnsinnig Smile
19.11.06-21.02.08 : Audi 80 B4, 2.0 85KW, Bj. 1993, Europablaumetallic
22.02.08-15.05.08 : Mercedes C200 CDI "Classic", 2.0. 85KW, Bj. 2001, Silbermetallic
15.05.08-??? : Audi A4 Avant 2.5 TDI S-Line "Leistungsoptimiert" ca. 190 PS, Bj. 2002 MJ. 2003, MKB BFC, 6-Gang Handrührer Denimblaumetallic
Sommerauto:
08.04.11-??? : Audi Cabrio 2.6, Bj. 1997, MKB ABC, Handschaltung, Graumetallic
nur so am Rande: schau Dir mal Deine Hitzableitbleche über den Krümmern an (Ha, und vor allem die Krümmer, meistens ist der Linke defekt, weil der am beschissesten rausgeht . Und wenn Du gerade dabei bist kannst Du dir auch mal die "Schutzbleche" von den Antriebswellen anschauen. Alternativ hat Dein Auspuss Kontakt zum Bodenblech.
Wenn´s vorne juckt und hinten brummt,
ist das für´s Auto ungesund.
Grüßle
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 4.410 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 8.252 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 55.251 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Brummen im Antriebsstrang VA Maddin-x 3 1.538 20.04.2018, 13:11
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 9.162 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 6.635 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 4.745 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 5.854 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 3.687 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Redstuff Beläge für Vorderachse BlackCab 12 11.286 15.05.2011, 13:32
Letzter Beitrag: EBC Brakes
