spezielles Verdeckproblem für Pro´s
Nenene Na dann wird das heute ja noch eine richtig spannende Angelegenheit..... Ich werde mal schauen wie fix mein Mechaniker mit dem durchmessen von Schaltern ist..... Ich hoffe das Problem ist bald gelöst. Heute werde ich sofern genug Zeit ist, den Windschutzscheibenrahmen abmontieren und die hintere Seitenverkleidung lösen (zwecks der bekannten Scheuerstelle).
lg KJ
Save the King.... the others are optional! Ja Massa
Sodaaaaaa....
Lösung des Problems (welches eigentlich aus zwei Problemen bestand)
Verdeckentriegelung lässt sich nicht betätigen:
Ich habe hiezu einfach die A-Säule und den Dachrahmen demontiert und dabei die Funktionsweise studiert, dabei fiel mir auf das ein Gumminippel irgendwo abgegangen war und sich bei dem Schalter der das Dach entriegelt verkeilt hatte Au Backe DAS WAR ALLES! Den Nippel entfernt und alles war gut Big Grin
Verdeckkontrolllampe leuchtet nachdem das Verdeck geöffnet wurde und Scheiben fahren beim Schließen nicht herunter:
Nachdem das obige Problem gelöst war haben wir uns an das nächste gemacht und anhand der Messblöcke und des Diagnosesystenms den altbekannten Fehler mit dem Verdeckschlossschalter gefunden. Wir haben den rechten mit dem linken Schalter jetzt erstmal als Zwischenlösung überbrückt. Dies sollte jedoch nur als ZWISCHENLÖSUNG dienen da beim Öffnen der Verdeckdeckel händisch nach unten gedrückt werden muss damit er ganz schließt. Jetzt muss ich nur mehr ein Verdeckschloss mitsamt intakter Mikroschalter finden, damit ich es tauschen kann. Danach werde ich mich bei dem Ausgebauten spielen und den anderen Schalter anhand der Forumsanleitung umbauen. Jetzt werde ich noch schauen ob ich anhand des Forums die Teilenummer für mein Schloss bekomme und dann begebe ich mich auf die Suche danach.
Ich möchte mich recht herzlich bei denjenigen bedanken, welche mir Antworten auf meine Fragen geliefert haben und bei denjenigen, welche die tollen Anleitungen zur Verfügung gestellt haben.
lg KJ Erste Sahne
Moin Moin !
Wenn Du das Verdeckschloss oben am Scheibenrahmen der Windschutzscheibe meinst ist das die Teile Nr. 8G0.871.443 F .
Sascha
Servus Sascha!
Nein ich habe das hinten im Verdeckkasten gemeint.
glg KJ
  Verdeckproblem hansdec 1 1.163 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 2.358 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 9.076 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 9.597 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 25.042 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 2.495 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 2.753 16.05.2012, 18:58
  Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber karakartal2121 4 4.118 26.05.2010, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 14.665 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
  Neuvorstellung inkl. Verdeckproblem audicab-hh 22 15.866 07.04.2008, 09:37
