2,3e kaum leistung
ach Mist, Katalysator hattest Du schon geschrieben, habe ich glatt Überlesen, bei der Latte Deine Tätigkeiten...
Also mir fällt dann nur noch der Luftmengenmesser ein. Sofern Du genug Super im Tank hast...
Beste Grüße
wo kommst Du denn her, vielleicht besteht die Möglichkeit sich den Wagen mal anzuschauen?
Al
so, ich habe die stauscheibe und poti nochmal geprüft, die drosselklappen auch gereinigt und eine neue lambdasonde bestellt da sie träge reagiert.
bin heute eine runde gefahren und wieso auch immer geht der wagen deutlich besser aber erst wenn er warm wird. in der kaltlaufphse stottert er immer noch. habe nochmal den kühlwassertemperaturfühler gemessen und der sagt 4kohm bei 20°C außentemperatur und nach weiteren messungen zeigt er immer mehr als laut der tabelle sein soll.
weiß nicht ob das dass problem sein könnte, denn nach abziehen des steckers bessert sich die leistung nicht. ich komme aus der gegend zwischen bremen und hannover.
gruß martin
Hallo Martin,
wahrscheinlich eine blöde Frage, aber hast du schonmal nach einer Probefahrt bei laufendem Motor den Fehlerspeicher ausgeblinkt?
Viele Grüsse
Ingo
die frage ist nicht blöd, wollte ich auch mal machen, bin noch nicht dazu gekommen, aber vieleicht hätte ich damit anfangen sollenUuups dann mache ich das auch noch.
gruß martin
so, das cabrio läuft wieder bestens, nach dem wechseln der lambdasonde und des motortemperaturfühlers ist alles i.o.
es muß wohl die kombination aus defekter lambdasonde und fühlers gewesen sein.
wie auch immer die fehlersuche ist beendet und danke nochmal für die hilfreichen tipps.
gruß martin
Moin
Nur mal aus interesse, hatten beide Sensoren im Kühlwasserfühler bei dir Abweichungen zueinander - also unterschiedliche Ohmwerte Waaat?
Die Dinger scheinen mir in letzter Zeit öfters mal auszufallen weswege ich mir schon Ersatz bereitgelegt habe..Waaat? Ist ja fix gewechselt Zwinker
P.s. Das mit der Lambdasonde hatte ich ja auch gemacht (komisch - war doch erst 19 Jahre altSmile ) mit Druckstellerabstimmung und CO mittels Stellerstrommessung - das geht auch erst wirklich mit ner guten Lambdasonde..
Seitdem läuft er einfach nur noch Wub Wub Wub Wub Wub
Also denn viel Spass mit dem Fossil, hast es ja gemeistert Cool
Sønke
Grüsse von ClusteriX
Hi Martin,
bei mir war's damals der Klopfsensor, aber so sind sie mal, die 5-Banger
Da gebe ich erst richtig Gas!
Gruß/Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
(21.08.2012, 19:33)clusterix schrieb: Moin
Sønke
hallo,
der untere ist doch nur für die temp-anzeige, deshalb habe ich ihn nicht gemessen.
was deutet übrigens auf ein defekten klopfsensor hin?
gruß martin
Wenn der Klopfsensor hin is,dreht er nur bisl über 4000 U/min.
Meiner hatte auch mal wieder "Leistungsverluste".....mir is dabei aufgefallen,das die Wassertemp. ziemlich gering war....so um die 50 Grad nur.......
Hab´heute mal wieder Nägel mit Köppe gemacht...hatte bei meinem NG1 alles Neuteile drin....so hab´ich mal wacker...
-Kühlmittelthermostat
-Motortemp.Fühler
-Großer Tempfühler
...alles getauscht....
wie gesagt.....laut KI wurd datt Dingen nimmer richtig warm.Auch nach über 100KM nicht....er lief also zu fett....ergo kein Dampf.....
Nach dem heutigen Eingriff....fliegt er wieder wie ´nen TDI....Ganz geschmeidisch...
und ich hab´wieder Spaß inne backen....Jawoll Chef! er "rennt" wieder Erst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(25.08.2012, 19:49)spiderman schrieb: hallo,
gruß martin
Moin nochmal
Nein ich meinte den oberen kleinen, dort sind zwei Sensoren drin,der war doch bei dir defekt wenn ich es nicht falsch verstehe..Waaat?
Sönke
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.023 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.306 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.573 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.050 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 5.570 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 8.564 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 11.080 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  Mehr Leistung im 1Z? Alex Cabrio 12 7.785 15.05.2012, 14:41
Letzter Beitrag: Alex Cabrio
  Nicht immer Leistung Audi87 0 2.109 29.03.2012, 13:45
Letzter Beitrag: Audi87
  Keine Leistung ab 2500 U/min elektro28 3 4.143 14.11.2011, 11:28
Letzter Beitrag: elektro28
