Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne?
ich habe in meinem Audi Coupe ein Concert 2 verbaut, welches soweit auch ganz gut funktioniert. Nun habe ich aber relativ schlechten Radioempfang. Ich habe schon einmal die Antenne samt Fuß (+ darin enthaltenem Verstärker) getauscht, ich hatte das Gefühl dass der Empfang einige Stunden/Tage besser war und danach wieder mies wurde.
Nun habe ich folgende Vermutung: Das Concert 2 gibt ja über den Antennenstecker die Phantomspeisung raus. Meine Antennen konnten damit aber ja nichts anfangen da sie altmodischerweise über eine separate Leitung versorgt wurden. Kann es sein dass die Phantomspeisung den Antennenverstärker gekillt hat?
Wenn ja: was kann ich tun? Kann man die Phantomspeisung irgendwie "rausfiltern"? Oder welche Alternativen gibt es sonst?
Gruß Dennis
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Hi Dennis,
dieses bezweifel ich stark, denn mein Coupe hatte 5 Jahre mit so einem Umbau kein Problem.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Ich würde mal ein Mantelstromfilter in die Antennenleitung einschleifen, damit kannst du feststellen, ob der schlechte Empfang von der Phantomspreisung kommt. Einbau übrigens möglichst nahe dem Autoradio.
der Klosterneuburger
Ich habe mir jetzt einfach mal bei ebay ne neue originale Antenne gekauft, welche beim VW Golf/Fox etc eingesetzt wurde + den passenden Adapter - optisch 100% wie die originale vom Coupe, allerdings mit einem Phantomspeisungsfähigen Verstärker. Ich werde berichten ;-)
@ Ralf: Ich habe nicht mehr die Original-Audi-Antenne, vielleicht ist meine deshalb durchgebrannt weil speziell diese billigantenne die Phantomspeisung nicht mochte?
So, um für die Nachwelt mal einen Erfahrungsbericht zu liefern: die neue Antenne bzw. Antennenfuß und Adapter sind da, laufen komplett über phantomspeisung und der Empfang ist absolut einwandfrei!
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 85.821 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 3.470 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 8 6.346 07.04.2023, 19:21
Letzter Beitrag: Cinderella
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 96.618 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 2.959 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 6.263 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 19.966 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 1.853 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 2.668 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.041 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
