[Suche] VAG-Nr. Domlager vorn 2.8 AAH
Hallo zusammen!
Nach 249.905 km scheinen sich meine Domlager so langsam zu verabschieden. Nun suche ich die VAG-ET-Nr. für Domlager vom 2.8 AAH Automatik.
Es gab schonmal einen Eintrag hier im Forum zum 2.6er; sind die ET-Nummern evtl. sogar gleich? War in dem Beitrag u. a. diese Nr.:
8A0 412 323 D
Danke im Voraus und Gruß
Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(15.08.2013, 21:56)ManuelL schrieb: 8A0 412 323 D
Hy
Jo, das ist er!
Lagertopf, ca. 30 € pro Stück
Bedankt durch: ManuelL
in Ergänzung zu meinem "Vorredner"
8A0 412 323 D (ohne Kugellager)
8A0 412 355 A (alt, mit Kugellager)
Ersatznummern
Lemförder 3075301,
Sachs 802453 + Sachs 802159
Würde aber das Kugellager auch immer mit wechseln wollen und würde beim Kauf entsprechend fragen.
Viele Grüße,
Alex
zwar schon ein Weilchen her, aber....
gibt's die Domlager nur orschinol oder auch im Zubehör? Bei daparto.de finde ich nichts.
Welche der beiden Teilenummer ist für welche Fahrzeug(baujahr)e?
Wenn man ein Teil ohne Kugelkopf anschafft, muss dann der Kugelkopg woanders rein?
Kai
Hallo Kai
tomminger direkt über Dir hat Ersatzteilnummern der After Market Hersteller gepostet.
Dieses Bauteil kommt zu Audi sowieso als Zulieferteil.
Du machst nichts falsch wenn Du es von Sachs oder Lemförder kaufst.
Aber immer MIT Kugellager (nicht KugelKopf).
Ich habe seinerzeit mal einen Erfahrungsbericht zum Austausch der Dämpfer geschrieben.
Thilo
Bedankt durch: Porsche-Doc
Hallo nochmal,
bei Nennung der Audi-Teilenummer des Domlagers fragen manche Teilehändler, ob eines mit 37 mm oder eines mit 41 mm benötigt wird. Angeblich geht das aus der Audi-Teilenummer nicht hervor. Weiß das jemand hier?
kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
  Fensterhebermotor vorn Befestigung... hamag 2 4.985 12.07.2023, 17:23
Letzter Beitrag: JoeCotty
