Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
weißt du wo ich was abziehen muss bzw. wo das Ding steckt?
semu
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Seb
Der Geber ist beim 4-Zyl am Ölfiltergehäuse.
Beim 6-Zyl. am Ölwannenoberteil
2 Kontakte: G und WK.
Kontakt G wird der ohmsche Widerstand gegen Masse gemessen.
Anzeigewert - Widerstandswert - V.A.G. 1301 Wert
5 bar - 185ohm - 350
2 bar - 85ohm - 150
0 bar - 0 Ohm - 10
Gruss, Thilo
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
nachdem ich diesen Thread gelesen habe, habe ich meine Ödruckanzeige einmal beobachtet.
Motor aus: 0 Bar
Motor Standgas: 2 Bar
Motor Last: 5 Bar
Bei 5 Bar steht die Anzeige die ganze Zeit, wenn ich dann an der Ampel stehe im Standgas (Gott sei Dank kein Start / Stop Sytem) , geht die Anzeige auf 2 Bar zurück.
Wenn das bei dir genauso ist, sollte es normal sein oder?
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
09.05.2015, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2015, 13:04 von axel69.)
Hallo Werner!
Genauso wie du es hier beschrieben hast, ist es bei meinem Cab auch.
Es sollte also alles in Ordnung sein.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 22 posts
Hallo Freunde,
ich will ja nicht meckern und in gewisser Weise habt ihr ja Recht:
Hier ist keine Lösung des Problems beschrieben, aber der Treets ist über ein Jahr alt!!!
Herr von und zu Supersachse, watt hammse denn nun jewechselt???
Danke für die Lösung und ein schönes Wochenende!
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo Sierrakiller,
90% aller Beiträge sind Älter als meine Forumszugehörigkeit. Aber es hilft mir immer wieder wenn ich was suche.
Also vielleicht hilft mein Beitrag später einmal jemanden der neu im Forum ist.
Werner
Themen: 0
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo.
Auch mich hat es gestern erwischt...
Mit Cab in der Stadt gewesen, Öldruckanzeige i.O. (im LL 2,2bar, darüber 5bar)
Nach 20 min. Parken fahre ich los und bemerke, dass Öldruck über 5bar anschlägt (auch im LL).
Rechts ran, Motor aus, Zündung an = Öldruckanzeige schön auf 0bar
Motor an = Öldruckanzeige schlägt aus (trotz heißem Öl)
Habe schon Angst bekommen, dass Öldruckgeber geplatzt ist (ist mir schon mal bei Golf 1 passiert).
Kontrolliert, unten alles trocken und dicht. Also heim gefahren und bei Euch die "Suche" genutzt.
Werde die Tage die Widerstände durchmessen, wie von Tux beschrieben.
Dadurch lässt sich die Ursache schon mal eingrenzen.
Bis dann,
Georg
_________________________________________________
Öldruck Tux
Hallo Seb
2 bar - 85ohm - 150
0 bar - 0 Ohm - 10
Gruss, Thilo
2.6 Audi Cabriolet Automatik, schwarz mit roter Lederausstattung
EZ: 2/2000, el. Verdeck, EFH, Sitz- und Lenkradheizung,
Sportfahrwerk, Alus mit 215/45 R17
mit 138TKm gerade erst eingefahren...
Themen: 0
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo.
So, heute die Ohmsche Werte vom Sensor aufgenommen:
- Zündung An = 12 Ohm
- Motor An = MOhm, egal kaltes oder heißes Öl, Leerlauf oder Gas...
Janu, ist der Öldrucksensor wohl hinne.
Grüße, Georg
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Georg
Die Kabel waren aber schon vom Sensor abgezogen als Du mit dem Multimeter den einen Pin gegen Fahrzeugmasse gemessen hast ?
Ich frage nur nochmal zur Sicherheit. Denn man kann nicht "ohmisch" in eine Schaltung hineinmessen.
Gruß vom Tux
Tux
Themen: 0
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Tux,
Ja, Stecker vom Sensor abgezogen.
Jetzt brauche ich den schmalen originalen Drucksensor...
Die aus dem Zubehör passen nicht 1 zu 1.
Grüße, Georg
