Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Ist eigentlich der eigentliche Schalter - der da im Rahmen ist - der gleiche wie die Schalter der Fahrer und Beifahrerseite?
Habe mal was gehört das der eine andere Polung hätte - aber eben nur gehört..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
06.06.2016, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2016, 09:54 von Tux.)
Falsch Gelesen, die Anschlüße sind 'anders' aber der Schalter ist gleich
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
91 Danke aus 64 posts
das ist grundsätzlich so wie Heiko schreibt - da aber eine LED eingebaut ist, würde die nicht funktionieren, da die Polung anders ist. Aber wenn man nur mal testen möchte, ob der defekt ist, dann tut's ein eFh Schalter.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Moin Moin
Heiko, die lasche Art Antworten zu verfassen von Dir ist nicht hilfreich. Da sind zu wenig Informationen enthalten.
Also in diesem Artikel zum Fensterheberschalter kann man nachlesen, daß
- die Schalter in den Türen auf Kontakt3&5=Masse und Kontakt4=12V führen; 1&2 sind dann für anheben&absenken
- der Zentralschalter auf Kontakt 3=12V und Kontakt4=Masse führt; 1&2 sind dann genauso für anheben&absenken
Das Schaltbild ist dasselbe und somit wohl auch die mechanische Funktion, aber man sollte
a) sich beim messen der Pins nicht wundern und
b) auf die LED Polung achten, wnen man repariert, wie Bo. schon richtig geschrieben hat
Könnte das nicht der Grund sein, warum es dafür auch 2 Teilenummern gibt
Schalter Fensterheber (4A0 959 855 A 01C) 10,90€ + MWSt
Schalter Zentralfensterheber (8G0 959 851 A 01C) 20,50€ + MWSt
Boris, Du wirst schon Kontaktprobleme gehabt haben, jedoch nicht aufgrund von zu hohem Strom, denn der Arbeitsstrom der FH läuft über separate Relais.
Sonnige Grüße
Tux
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
07.06.2016, 11:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2016, 11:03 von luckyheiko.
Bearbeitungsgrund: änderung
das kann schon sein.
Ich bin aber der Meinung lieber 'wenig' schreiben, aber nur das wichtige.
Als 5000 Worte und nur Bla Bla ..
der Zentralschalter ist nur deswegen so teuer, wegen dem 'rahmen' und der wahrscheinlich anders (180°) gedrehten LED
bei den 'alten' eFH Schaltern mit Glühlampe ist das z.B. egal.
es ist aber es trotzdem möglich den normalen eFH Schalter in den Zentralschalter einzubauen, das einzigste was nicht funktioniert ist die Beleuchtung (wenn es eine LED ist)
(Schalter eFH und Zentralschalter sind 100% identisch, was die Mechanik und Elektrik angeht. Nur die Pinbelegung ist anders)
ich versteh auch nicht wie man so ein Thema so breit treten kann, wenn ich nicht den Tipp gegeben hätte das die FAQ 'falsch' ist, wäre da bis heute noch keine drauf gekommen und nun ist deswegen ein geschreibe wegen nichts O.o
MfG Heiko W.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
128 Danke aus 108 posts
nur zur Info:
Original ist im Fensterheberschalter ein Vorwiderstand mit LED verbaut.
Meine habe ich ausgelötet und mit neuer LED mit integriertem Widerstand ersetzt. Eine Glühlampe habe ich nicht entdeckt. Eine abgeschlossene Ausbildung zu meinem erlernten Beruf kann ich nachweisen. Vielleicht lässt ja meine Sehkraft nach.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
ich habe nie behauptet das Du Schalter hast mit Glühlampe O.o
ich habe nur angemerkt das es welche gibt und bei diesen es egal ist wie die Polung ist.
MfG Heiko W.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Heiko
[Off Topic]
Wenn Du gleich einen Link auf Deine Ergebnisse aus diesem Thema verlinkt hättest und auch am Satzanfang groß schreiben würdest wäre ja alles gut.
Das würde ich als sorgfältige Beitragserstellung sehen Damit kann man was Anfangen. Alles andere kannst Du Dir sparen.
Du sagtest ja selber " lieber 'wenig' schreiben, aber nur das wichtige." Das hast Du dann erfolgreich nachgeholt in Beitrag #15.
Und nur SO kann man Diskussionen vermeiden.
[/Off Topic]
Genug erklärt
Tux
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
(07.06.2016, 10:18)Tux schrieb: Boris, Du wirst schon Kontaktprobleme gehabt haben, jedoch nicht aufgrund von zu hohem Strom, denn der Arbeitsstrom der FH läuft über separate Relais.
Sonnige Grüße
Tux
Danke - ich war auch der Meinung das der eigentliche Strom über die Fensterheberrelais (zwei im Relaisträger & zwei hinter der Rücksitzbank neben dem Steuergerät) läuft und wollte gerade nachsehen im SLP als ich das las..(das spar ich mir jetzt mal )
Mein Schalter spinnt beim Hochfahren auch gelegentlich rum - man muss ihn manchmal nochmals betätigen und dann gehts..
Danke auch für die klärenden Hinweise seitens der Belegung - nun sind alle Klarheiten beseitigt
denn von den Schaltern hab ich welche im Ersatzteillager..
Grüsse
Sönke
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
Zitat:Boris, Du wirst schon Kontaktprobleme gehabt haben, jedoch nicht aufgrund von zu hohem Strom, denn der Arbeitsstrom der FH läuft über separate Relais.
MOin,
na ich gottseidank nicht aber der Schalter definitiv. Mit der Aussage zum hohen Strom hast du natürlich recht, die eFh sind ja komplett Relais gesteuert.
Bo.
