Vorderachse sehr hoch gekommen
Danke erstmal für Eure Tipps. Kommenden Samstag wird die VA noch mal zerlegt und alles genau gecheckt.
Meschi
die Querlenker sind - soweit ich das gesehen habe - am unteren Anschlag verschraubt worden. Das Auto war auf der Hebebühne.
Gestern ist aber das vorherige Fahrwerk - ein DTS - wieder eingebaut worden. Mit dem anderen ging das mal so gar nicht....daher diese Interimslösung.
Da mir das aber entschieden zu tief ist - besonders die Oberkanten der Vorderräder verschwinden schon fast hinter den Radläufen - das sieht einfach kacke aus, so als hätte man Achsbruch.
Nächstes Wochenende kommen dann voraussichtlich 40/30 Federn rein. Danach neue Reifen, anschließend wird vermessen und damit sollte das Thema dann erstmal durch sein!
Dann geht's an die nächsten Baustellen. Tempomat und ein Quitschen aus dem Motorraum, wenn man den Motor abstellt.
Meschi
(07.05.2017, 20:52)Meschi schrieb: die Querlenker sind - soweit ich das gesehen habe - am unteren Anschlag verschraubt worden. Das Auto war auf der Hebebühne.
Du weißt aber schon, dass das falsch ist?!
Die Verschraubung wird im eingefederten Zustand festgezogen.
Und Achsvermessung wird auch völlig überbewertet......
Zwo-Achter mit Allem
Hast du dir das Original-Fahrwerk mit korrekt verschraubten Querlenkern mal angesehen??
Anscheinend ja nicht sonst wäre die Aussage "Mit dem anderen ging das mal so gar nicht" ja nicht passiert.
Der Fehler durch das Verzwängen der Gummilager in den Querlenkeraugen ist sehr groß, denn dadurch kommt dein Hochstand zustande!!
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
danke für Eure Hinweise. Da ich davon zu wenig Ahnung habe bzw. mich alleine da nicht drantraue, hatte ich einen eigentlich erfahrenen KFZler zur Seite, der federführend die Arbeiten gemacht hat. Ich selber war da nur Handlanger. Aber okay, ich werde das mal ansprechen.
Samstag geht's wieder dabei....
Meschi
So, kurze Rückmeldung.
Ein AP Fahrwerk (40mm VA, 30mm HA) ist seit zwei Wochen verbaut und gefällt mir recht gut.
Weiterhin habe ich am letzten Wochenende einen Tempomaten eingebaut. Ich habe mir den originalen Lenkstockschalter sowie die Stecker und Kontakte aus der Beschreibung hier im Forum besorgt. Einbau war recht einfach, elektrisch ein Kinderspiel. Das Freischalten habe ich dann zusammen mit einem Freund gemacht. Sehr schon kann man die Funktion des Lenkstockschalters über die Messwertblöcke kontrollieren. Wenn das einwandfrei funktioniert, dann ist eine Probefahrt eigentlich nur noch eine Proforma-Sache.
Meschi
(29.05.2017, 18:45)Meschi schrieb: [So, kurze Rückmeldung.
Meschi]
Hallo Meschi,
hättest du evtl. eins/zwei Bild von Deinem Fahrzeug mit den AP Federn, überlege mir nämlich auch die zu verbauen. Im Felgenthread sind die Bilder mit den Fahrzeugen die die AP-Federn verbaut haben leider nicht mehr zu sehen.
Mfg Marc
So, hier mal ein paar Bilder
[Bild: Vorderrad.preview.JPG]
Vorderachse
[Bild: Hinterrad.preview.JPG]
Hinterachse
[Bild: Fahrerseite.preview.JPG]
Fahrerseite
Meschi
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 4.414 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 8.254 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 55.271 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 2.102 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 13.657 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 6.641 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  H&R Cup Kit zu hoch, "Quattroteller" Quattropilo 12 7.032 27.05.2014, 14:43
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 4.747 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 5.854 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 3.690 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
