Reflektor Scheinwerfer ?
2 Heinzman:
Meinst Du das erste Bild, das bei Deinem Link aufgeht? Das sind für mich die Standard-A80-Scheinwerfer.
2 streaky:
Wir fahren im Oktober über Venlo nach Zeeland (wahrscheinlich Domburg). Ich kann dann gern etwas mitnehmen. Dann bitte aber über EMAIL mich anschreiben.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
(08.09.2017, 10:16)Tux schrieb:
(08.09.2017, 08:50)coupe110 schrieb: Hallo
Wegen den Reflektoren schau mal bei Tradition rein.
Hi Coupe
Schreibst Du das jetzt aus Langeweile ?  Huh
Wenn Du weisst, dass er dort vhd. ist, dann schicke doch einen Link mit um Streaky zu helfen.
Wenn Du es nicht weisst sind diese Art von Beiträgen nur heiße Luft. Macht zwar warm aber nicht satt.
Also die Teilnummer der H4/Halogen Scheinwerferreflektoren lautet:
Links: 895 941 151 D
Rechts: 895 941 152 D
Bei Ellipsiod/DE mit H1 lampen kann man den Reflektor NICHT kaufen. Da hat Winnie recht.
Thilo
Danke Thilo Grandpa
Guten Morgen zusammen,
eventuell hatte ja jemand schon mal dasselbe Prob. oder (will nicht hoffen) bekommt dasselbe...
Ich habe den Reflektor vom Hauptscheinwerfer getauscht, 895 941 151C (138 841L)
und zwar nur, weil ich nach einem unerklärlichen Riss in der Streuscheibe kurz vorm TÜV einen Tropfen auf dem Reflektor unbedingt wegwischen wollte.
Nachdem war die Beschichtung im Reflektor ab.
Nun lässt sich das Lichtbild hell-dunkel- Grenze für den TÜV nicht zufriedenstellend einstellen.
Hab es erst selbst justiert und dann in der Werkstatt machen lassen, es ist keine klare Linie im Lichtbild, eher so gebrochen, wobei es eigentlich nicht blendet.
Mittlerweile sogar Gehäuse getauscht, weil ein Anbauteil und die Aufhängelaschen vom Hauptscheinwerfer nicht mehr gut waren. Die umlaufende Dichtung ist ja auch dabei.
Könnt mich echt in den A... beißen, keinen kompletten Scheinwerfer gekauft zu haben.
Der neue Reflektor von Audi Tradition ist 1:1 die Teilenummer vom alten, aber sein Lichtbild ist schlimmer.
Kann also eine neue Bedampfung da etwas bringen?
Kann das schlechte Lichtbild an der Blende liegen, die es nicht als Ersatzteil geben soll (hier die Nummer 11 wenn ich richtig sehe)
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...941035/#11
Danke..
Dresdner1979
Hallo Dresdner1979,
kannst Du mir erklären, wie Du den Reflektor demontiert hast? Ich habe den Stellmotor schon raus und jetzt hängt er noch in den beiden oberen Gummilagern am Einstellmechanismus. Aber wie bekommt man ihn nun da raus ohne etwas abzubrechen?
LG von Thomas
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 519 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 30.136 17.01.2022, 01:58
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 11.913 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 7.833 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 1.610 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 5.813 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 3.824 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 4.947 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Frage zu H4 Scheinwerfer Streuscheiben Gleichheit MainzMichel 2 2.380 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: MainzMichel
  DE Scheinwerfer Linsenabdeckblech??? V6TC 7 3.437 24.04.2015, 12:55
Letzter Beitrag: V6TC
