[Info] Bremse hinten überholen
Hallo!
Da ich gerade die Teile für die Bremssattelüberholung bekommen habe, möchte ich euch gerne mitteilen, welche Teile in den zwei Sets enthalten sind. Ich habe schon einige Sättel überholt und hole dazu gerne die günstigen Sätze in der Bucht, bisher immer ohne Probleme.
Hier der erste, ein Standard-Überholsatz für die 38mm-Lucas/Girling-Bremse, inkl. neuem Kolben:
Beim Cabrio benötigen wir den linken und den mittleren der Entlüfternippel nicht , sowie die eine Gummidichtung, die direkt unter dem Kasten links liegt. Diese wird beim "normalen" B4 verwendet. Ob jemand die Entlüfterkappe links unten verwendet, ist fraglich. Sie tut erstmal ihren Dienst, reisst aber irgendwann. Ich verwende lieber die dicken Gummikappen, die meist original drauf sind.
Hier der zweite Satz, für den Feststellbremsbereich. Leider pilzen ja gerne die Hebel fest, bzw. sie rosten im Bereich Wellendichtring. Dieser hier war der einzige Anbieter, den ich gefunden habe. Macht alles einen guten Eindruck. Nur nicht von dem Onlinekatalog des Anbieters verwirren lassen, die listen dort falsche Teile auf! Ich habe auf gut Glück nach Bild bestellt und die richtigen Teile bekommen:
Der Wellendichtring und der O-Ring sind bereits im o.g. Set enthalten und können in die Grabbelkiste. Die Nummer für die andere Seite ist die 209917.
Desweiteren wird noch eine Spezialzange wie diese hier benötigt:
Und eine Spannmutter, um das Federpaket vorzuspannen:
Diese habe ich mir in aktueller Ermangelung aber aus einem Teil eines toten Bremssatels selbst angefertigt. Ein Bild habe ich gerade nicht zur Hand, da es bei mir auf der Arbeit liegt.
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Bedankt durch: Peter_Pan , aucabdriver , walterblum
  Bremse weich... hamag 16 7.371 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.129 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 55.376 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.495 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 8.202 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 3.762 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 13.643 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 4.482 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 38.320 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.486 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
