[NG] Warmstart
Moin Christoph
leider hat mein `94 Cabrio keinen KLR.
Nun an alle zur Info, ich habe den Mengenteiler samt Luftmengenmesser und Drucksteller getauscht.
Es sieht so aus als würde er nun auch besser laufen auch nachdem das Kaltstartventil nicht mehr einspritzt.
Was aber wirklich komisch ist.
Beim Alten wer es stets im positiven Bereich +5 bis +7mA
Nun beim Neuen (klar ist nicht neu) bei -3 bis +1mA
Der Druckstellerstrom hingegen liegt beim alten DS bei 100,9mA
Nun bei 100,6mA
soll dieser nicht knapp 100mA haben oder sind die Werte noch in der Linie?
Beide MT /MM sind noch original mit Kappe auf der Co-Schraube, ergo wohl noch nicht verstellt gewesen.
Ich denke eine Grundeinstellung ist morgen fällig.
Nur warum geht der Motor aus, wenn ich einen Diagnosemodus bei über 85°C einleite, das ist doch nicht normal, bei 5min Fahrt funktioniert es einwandfrei und die Drehzahl wird leicht angehopen.
Und Temp. 2Pol ist auch ok, ich habe sogar eine Masseleitung direkt ans Gehäuse gelegt.
Wenn ich richtig schlussfolgre wird im Diagnosemodus mehr Luft zugeführt so dass die Drehzahl leicht ansteigen sollte, ich vermute das er dann bei mir zu viel Luft bekommt und abstirbt.
Evtl. hat jemand einen Vorschlag
Phänomen zum Bordcomputer, er funktioniert und dann plötzlich nur noch 00.
Dann fahre ich weiter und plötzlich geht er normal wie vorher.
Höre gern
Warmstart - von RGCab - 09.04.2020, 17:56
RE: Warmstart - von Manuel79 - 13.04.2020, 17:52
RE: Warmstart - von RGCab - 26.04.2020, 10:20
RE: Warmstart - von Manuel79 - 28.04.2020, 18:01
RE: Warmstart - von RGCab - 28.04.2020, 18:24
RE: Warmstart - von Manuel79 - 29.04.2020, 22:58
RE: Warmstart - von RGCab - 30.04.2020, 15:20
RE: Warmstart - von Manuel79 - 30.04.2020, 15:46
RE: Warmstart - von RGCab - 02.05.2020, 13:17
RE: Warmstart - von ScavengerDE - 07.09.2021, 19:19
RE: Warmstart - von RGCab - 26.09.2021, 12:01
RE: Warmstart - von ScavengerDE - 27.09.2021, 14:50
RE: Warmstart - von RGCab - 27.09.2021, 17:55
RE: Warmstart - von ScavengerDE - 27.09.2021, 22:50
RE: Warmstart - von RGCab - 28.09.2021, 08:16
RE: Warmstart - von ScavengerDE - 28.09.2021, 14:10
RE: Warmstart - von RGCab - 03.10.2021, 10:26
RE: Warmstart - von Prinz Valium - 04.10.2021, 09:07
RE: Warmstart - von Schurl - 05.10.2021, 15:23
RE: Warmstart - von SommerImRevier - 06.10.2021, 10:00
RE: Warmstart - von ScavengerDE - 06.10.2021, 10:32
RE: Warmstart - von Schurl - 06.10.2021, 15:19
RE: Warmstart - von RGCab - 20.10.2021, 17:12
RE: Warmstart - von Käptn Haddock - 01.11.2021, 12:46
RE: Warmstart - von RGCab - 05.11.2021, 17:30
RE: Warmstart - von Michiammer - 05.11.2021, 19:43
RE: Warmstart - von RGCab - 05.11.2021, 20:44
RE: Warmstart - von Michiammer - 06.11.2021, 00:05
RE: Warmstart - von RGCab - 10.11.2021, 20:43
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.053 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Warmstart Problem NG Tolli 4 5.234 13.10.2008, 13:54
  Warmstart Problem Bixi 5 4.127 28.07.2004, 12:20
Letzter Beitrag: Bixi
