hallo leute,
ich habe da mal wieder mein altes tacho problem.
bei meinem 2,6er ist der tacho defekt(nadel abgerissen),
nun suche ich schon seit längerem
einen neuen gebrauchten VDO tacho bis 260 km/h.
unter dem kilometerzähler sollte die ziffer 8AO 190A auf dem zifferblatt stehen.
und damit fangen die probleme schon an.
alle tachos die ich bis jetzt mit dieser nummer gesehen habe sind entweder
UN4 tachos oder gehen nur bis 220 km/h.
alle VDO tachos bis 260 km/h haben eine andere nummer z.B.895 u.s.w.
nun frage ich mich langsam gibt es überhaupt einen VDO tacho bis 260 km/h mit
der nummer 8AO 190A ????????? oder hat mein vorgänger an meinem tacho rumgebastelt.
es wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntet.
schaut doch mal bitte nach was auf eurem VDO tacho mit 260 km/h
anzeige
steht,sofern ihr so einen verbaut habt.
ich kriege nämlich langsam die krise.
schon mal schönen dank
gruß
andre
Themen: 42
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 3200
Motorkennbuchstabe: KA
Verdeckart: stahldach
Hi
Bei mir steht die gleiche nummer wie bei Dir. Ich habe mein Tacho auch erneuert weil der KM Zähler nicht mehr wollte jetzt habe ich einen 895 drin der tuts auch !!!
cu
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
ich wuerde mich mal von der Teilenummer das Tachos losloesen und darauf achten, dass das Wegstreckenzaehlmass des alten Tachos - der hoffentlich richtig anzeigte - und des neuen Tachos uebereinstimmen.
Das Wegstreckenzaehlmass steht auf der Rueckseite des Tachogehaeuses w=xxx xxx fuer Zahlenwert.
Beimn alten Kaefer war das einfacher, das w stand auf der Vorderseite.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
habe grade auch geschaut ... selbe nummer allerdings hab ich den 2.8er
Themen: 32
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
@HollI. Ich bin mir da nicht so sicher...
Ich habe mein Cab zwar nicht vor Ort, habe dort aber imho auch 8A0 stehen und es ist definitiv ein VDO...
Die Tachos mit 89 am Anfang wurden halt in allen Typ 89 Limos und vermutlich auch Coupes verbaut, der B4 (und wohl auch das Cabrio) haben aber wohl schon die 8A0-Ausführung. Ob da technisch was dran geändert wurde weiß ich nicht so genau, aber den Hersteller kan man daran vermutlich nicht festmachen.
Gerti
Endlich wieder ein Cab
Themen: 148
Moin
Und nocheinmal, da ich den Eindruck habe, dass ihr das Wesentliche ueberlesen habt:
Entscheidend ist das Wegstreckenzaehlmass und nicht die Teilenummer.
Es gibt den Faktor an mit dem die Impulse des Impulsgebers im Getriebe multipliziert werden muss, um daraus km/h und km zu machen.
Wo du das findest steht oben.
Lord of the Rings
, Recaro Sitze
Themen: 32
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
Ist schon klar, daß die Wegdrehzahl stimmen muß, ich wollte aber nur anmerken, daß die Teilenummer nicht unbedingt auf den Hersteller schließen lässt...
Gerti
