Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
27.05.2014, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014, 19:49 von lemmy.)
Hallo Hans Georg,
wimre fing der Ölverbrauch so ca. bei 150-160 tkm an, und zwar bei beiden Motoren, dem kürzlich verreckten im Avant und dem im Cabrio.
Der ATM im Avant hat (angeblich) 163 tkm gelaufen, dort kann ich bisher aber noch keinen Ölverbrauch feststellen. Und der Cinderella behauptet, er habe noch nie einen ABK mit Ölverbrauch gehabt...
Ich habe auch schon von verschiedenen Ursachen gelesen: Die Einen behaupten, es läge an den Ventilschaftdichtungen, die im Alter verhärten, andere meinen, die Ölabstreifringe an den Kolben hielten nicht mehr dicht. Keine Ahnung, was nun stimmt.
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
Hallo Andreas,
ich habe ja einiges an meiner Baustelle machen lassen. Etwas Öl war im Motorraum auch zu sehen. Als der Zahnriemen, Keilriemen, eine Achsmanschette und der Wärmetauscher gemacht wurden, bat ich den Mechaniker auch danach zu sehen. Er hat die Ventildeckeldichtung ausgewechselt. Seitdem könnte ich keinerlei Unrichtigkeit bzw. Ölverbrauch feststellen.
An dem mingblauen ist mir bis jetzt auch kein Ölverbrauch aufgefallen. Der hat jetzt 154k km drauf und steht immer in der Garage am gleichen Platz. Wenn der ölen würden, wäre das sehr schnell sichtbar.
Könnte es auch bei Dir die Dichtung sein?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
meine Autos kleckern beide nicht, sprich: es ist kein Öl unter ihnen zu finden. Scheinbar wird das Öl komplett verbrannt. Aber die Zündkerzen sind auch nicht verölt, was mich wirklich wundert. Lediglich in den Endrohren isses schön dunkelschwarz...
Wobei ich hoffe, dass der Avant jetzt erstmal Ruhe gibt...
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Jau,
beim ABK sagt Audi sogar, bis zu 1l/1000 km sei normal.
Themen: 84
Baujahr: 1997
er ist Ende 2002. ich wollte unbedingt einen ohne Singleframegrill.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
