Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
den Kruemmer bekommt man am besten ausgebaut, wenn man den Zylinderkopf abnimmt.
Bei der Gelegenheit kann man dann auch den Zahnriemen wechseln.
Leider weiss ich nicht wieviel dein Cab gelaufen hat - der Riemen sollte im Normalbetrieb alle 120 Tkm gewechselt werden.
Ich empfehle das Buch:
So wird's gemacht Audi 80 von H.R. Etzold, ISBN3-7688-0740-1, kommt so um die 20 Euronen.
In dem Buch sind auch einige Bsonderheiten fuer das Cab beschrieben, insbesondere zur Auspuffanlage.
Viel Erfolg
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Danke für den Tip ,
nur schade das der dusselige Riemen vor 15.000 gewechselt wurde.
Werde mal tief in die Tasche greifen und das Buch kaufen.
nochmals vielen Dank -oo- -oo- -oo- -oo- -oo-
Gruß Sunny
Themen: 3
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hallo SunnyV6,
warum geheim halten ???
Schreib doch den Tip an Nobs oder Alex. Die können es dann für alle in die FAQ stellen.
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
