Benzingeruch und hoher Verbrauch
Hallo Leute,
bei meinem Cab fällt mir immer wieder folgendes Problem auf:
wenn ich morgens aus der Garage fahre stinkt es ordentlich nach Sprit, ebenso wenn ich die Kofferraumklappe aufmache.
Dazu braucht der "kleine Stinker" selbst bei sehr zurückhaltender Fahrweise und fast ausschliesslich Landstrasse immer so um die 12 Liter.
Da ich den Wagen jetzt zum Winter abmelden möchte, um ihm etwas Pflege zu gönnen möchte ich mich auch um dies Probs kümmern.
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruß
ach ja, und hat jemand zufällig noch den Kühlwasserschlauch, der vom Motor zum Wärmetauscher geht und in dem die dusselige Entlüftungsschraube sitzt, meiner ist recht inkontinent (die Metallschraube von Renault ist bereits verbaut, keine Besserung)
Guten Abend,
ist evt. die Benzinzuleitung vom Tank korrodiert?
Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Jahren an meinem 100er. Da war die Benzinzuleitung hinten im Bereich des Tankes korrodiert.
Grüsse
Stefan
Hallo Andreas,
erinnert mich an meine defekte Lambdasonde!
Verbrauch war damals noch höher und der Geruch kam vom
unverbrannten Sprit.
Grüße, Thomas.
[Bild: show-image_350-11102922381004.jpg]
Audi-Zentrum Erzgebirge
2,3 E, EZ 08/91, Wurzelholz, beiges Leder, weiße Blinker, DE, 5 Kanal-Verstärker, JVC USB/SD Radio, ,
Edelstahlauspuff "G-Power"ab Kat, Felgen RIM 7,0Jx17 H2 "Racing White", Tieferlegung
Alltag: Audi A 4 2.0 TDI (8K) 143 PS mit S-Line Paket ( 19 Zoll Felgen), leider ohne Ablagepaket
("Steck doch den Atlas hinter den Sitzen!" "Ha,Ha..Un ")
Hallo Andreas,
kann mich Stefan nur anschließen. Hatte dieselben Probleme wie Du.
Wenn mein Cab in einer Garage stand, roch es in der Garage und im Fahrzeug nach Benzin, ohne daß der Motor angelassen worden war, aber es war auch kein Benzinflecken unterm Fahrzeug auf dem Boden zu sehen.
Erst beim Schrauben unterm Fahrzeug bei laufendem Motor sah man dann genau, wo die Leitung korrodiert war und Benzin austrat.
Nicht viel....aber es reichte.
Übrigens am besten festzustellen, wenn das Fahrzeug auf einer Bühne steht und 1 Mann oben drin sitz und Gas gibt, während der 2 von unten schaut.
Die Benzinleitungen vom Smile kosten richtig Geld. Welche Alternativen dazu habt ihr eingesetzt (selbst gebogen, Schläuche, etc.)?
Und Dir Andreas, viel Erfolg bei der Suche Lupe.
Alex
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Antworten, da kann ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen.
Wie kann ich feststellen, ob die Lamdasonde nicht ordentlich arbeitet??
habe frisch TÜV und mit ein wenig Tricksen bekam ich auch die nötige AU
(nix illegales, nur die Sonde etwas hin und her im Auspuff)
Question [Problem] Benzingeruch Undichtigkeit rosaflitzer 2 2.419 01.05.2016, 19:11
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 3.569 27.07.2015, 16:20
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 4.263 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 19.203 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 5.023 08.07.2014, 13:51
  Benzingeruch ABK frankenmaus 4 3.026 25.04.2014, 15:01
Letzter Beitrag: frankenmaus
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 8.892 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.020 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verbrauch NG Ragusa 11 8.821 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 10.475 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
