Lüftungsgitter
bei mir steht eine Seite des Lüftungsgitters für die Windschutzscheibe auf. Beim genaueren betrachten hab ich festgestellt das die Haltenase abgebrochen ist.
Wie kann ich es komplett abbauen??? Ich bring es ohne rohe Gewalt Devil leider nicht raus. Ist es nur gesteckt oder muß ich dazu das ganze Armaturenbrett ausbauen???
Gruß Jookurt
Hallo jookurt
das gitter ist mit drei kleinen klemmen (ich bezeichne sie mal so) Un gesteckt
wenn du einen langen arm hast Zwinker kannst du diese durch den radioschacht erreichen und dann abziehn Uuups besser wäre natürlich durch die lüftungsgitter weiß es aber leider nicht ganz genau Un wird etwas gefummel sein aber besser als das ganze armaturenbrett aus zu bauen das gitter is rechts-links und in der mitte befestigt hoffe dir etwas geholfen zu haben viel glück
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Hallo Bernhard,
ich werde mich die nächsten Tage mal dran machen und bescheid geben....
Gruß Jookurt
Nur zur Info:
Das Ganze sitzt in der Schalttafel und heißt Luftdüse.
Die Teilenummer wäre 893 819 631, ist für die Baujahre 6/91-8/00 passend und der Preis beträgt 9,63Eur.
Grüsse  Nobs
Danke Dr. Cab.Nob,
für den Preis hol ich mir gleich ein neues und geh nicht erst zum Schrottplatz und fummel da auch nochmal rum.
Gruß Jookurt
@ Jookurt
hi
hatte gestern mein altes amaturenbrett weggeschmissen und vorher noch alle kleinteile abgebaut unter anderem auch das gitter. hab ein fach den luftkanal abgeschnitten um da dran zu kommen. das gitter zu wechseln ist fast unmöglich da es von unten 3 mal geschraubt ist und an die muttern kommt man nicht dran.
die einzigste möglichkeit ist den kompletten luftkanal zu demontieren. der ist aber mit jede menge nieten festgemacht!! am besten klebst du es mit ein paar tropfen silikon fest!!!!
[Bild: 400_3935656436623861.jpg]
mfg
dalle
meine Güte, das sieht ja nach einer "Angstverschraubung" aus. Das ist wahrscheinlich das einzige Teil was noch ganz ist, wenn ein Panzer über das Auto gerollt ist. Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
man sieht ja nicht alle nieten auf dem bild. es sind bestimmt noch 10 mehr bis man den lüftundskanal ab hat!!!!!
Oben auf dem dash gibt's auch noch ein kleiner öffnung mit 2 oder 3 gittern. Wass ist den das?
