24.08.2010, 22:49
Jungs Fehler gefunden,
Der Stellmotor vom Heckklappenschloss hat kein Signal geliefert. - Schalter war aber in Ordnung.
Aber das Gestänge der das Heckklappenschloss hin und her schiebt, hat das Kabel durchgewetzt und einen Fehlerstrom verursacht. -
Ist mir erst aufgefallen als ich den ganzen Kabelbaum aus dem Kofferraumdeckel heraus gebaut habe.
Da die Stelle an der das Kabel durch gescheuert war von den Blechteilen verdeckt wird habe ich erst nach dem Ausbau des ganzen Kabels gesehen und auch nur durch Zufall.
Ja ihr hattet recht. - Es war der rechte Kabelbaum aber nicht an der Knickstelle
Ja ihr hattet recht. - Es war der Heckklappenstellmotor der aber richtig gearbeitet hat aber trotzdem einen Fehler verursacht hat.
Aber das ein durchgescheuertes Kabel nach dem blöden Motor einen Fehler verursacht, hab ich auch nicht geglaubt. Aber mein Cab ist jetzt 13 Jahre alt und da ist alles möglich.
Vielen Dank an euch. - An alle die mir geholfen haben,.
PS: Ich hab mein VAG Com immer noch nicht zu laufen gebracht - Peinlich
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Werner
![[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]](http://www.audi-cabrio-club.info/forum/gallery/4137_29_08_19_6_43_53.png)
