Motor will nicht
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal ein Problem, mein 5 Zylinder hat ja ne Gasanlage u. stand jetzt den Winter über ( Winter witzig ) 5 Monate in meiner Halle. Da ich nächsten Monat wieder fahren darf wollte ich Ihn heute mal anlassen. Er orgelt zwar aber springt nicht an. Als ich Ihn abgestellt hatte, hab ich Ihn mit Sprit laufen lassen.
Hatt jemand von Euch einen Tipp wie ich den Motor wieder wecken kann, Zündkerzen usw. wurde vor dem Einmotten alles erneuert.
Dirk
Hallo Dirk,
wann war der Zündkerzentausch? Bist Du nachdem Tausch noch gefahren oder hast Du sie erst nachdem "Einmotten" getauscht?
Vielleicht sitzen die Zündkerzenstecker nicht richtig drauf?
Zweiter Ansatzpunkt:
Kommt Sprit vorne an? Wie alt ist der Kraftstofffilter?
Dritter Ansatzpunkt:
Meine manchmal etwas zu lesen von einen "Hallgeber" - Im Forum gibt es glaube ich genügend Beiträge.
Servus
Winni
ich geh mal davon aus das du eine Venturi GA verbaut hast.
also dann:
- Benzinpumpe läuft?
- Gashahn am Tank offen?
- Zündfunken vorhanden? Prüfen....
- LPG gefüllt?
- Benzin wird eingespritzt? Wenn nicht schaltet GA nicht um.
- Sicherungen GA ok?
- Anzeige GA funktioniert?
Ungefähr so würde ich vorgehen. Evtl. beim Anlassen mal einen Spritzer
Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt geben. Wenn er dann "kommt" ist die
Benzinzufuhr unterbrochen. Für Expertenwissen mal bei den Venturiprofis hier vorbeischauen.
http://www.lpgboard.de/forumdisplay.php?f=94
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bevor du all die komplizierten Vorschläge hier ausprobierst, wie lange lässt du den Orgeln?
Vlt. ist der Sprit einfach mit der Zeit so weit zurück gelaufen dass du, wenn du nich lange genug orgelst, nur Luft einspritzt?!
Also einfach mal ein paar mal Zündung ein und aus machen damit die Spritpumpe orgentlich druck aufbaut.
Dann nochmal orgeln lassen.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hi Dirk,
was heißt denn genau "er springt nicht an"?
"Will" er denn? Sprich, gibts kurze Zündungen bei Anlass-Versuch oder hörst du wirklich nur den Anlasser?
Ist die Batterie frisch/frisch geladen?
Der NG ist aufgrund seiner überwiegend mechanisch arbeitenden Einspritzanlage auf einen halbwegs ordentlich laufenden Anlasser angewiesen, zumindest bei diesen relativ hohen Temperaturen, wo das Kaltstartventil nicht mitarbeitet...
Grundsätzlich würde ich zunächst versuchen, ihn im reinen Benzin-Betrieb wieder zum Leben zu erwecken. Soviel ich weiß, erfolgt der Kaltstart aber generell auch bei LPG-Umbauten mit normalem Sprit?!
Manuel
Danke für die Gedanken u. Tipp's von Euch.
Die Zündkerzen sind höchstens 2000km gelaufen und sind trocken, schon geprüft. Starten tuht Er sowieso erst im Benzinbetrieb, schaltet erst ab einer gewissen Temperatur in den Gasbetrieb. Ich werde mal den Spritfilter u. Pumpe unter die Lupe nehmen ob überhaupt Sprit ankommt. Der Anlasser ist gerade erst neu gekommen.
Eine Batterie hab ich schon leergeörgelt, jetzt habe ich mal versucht beim Starten immer Gas zu geben, auch nix.
So, weiter geht'sUn
Benzinpumpe i.o ,Benzinfilter neu i.o , Sicherung i.o , Kraftstoffpumpenrelai neu i.o
Wenn ich das Ladegerät an der Benzinpumpe anschließe springt er ohne Probleme an, also kein Strom auf der Pumpenleitung, aber wieso??
Hatte jemand schonmal solches Problem erlebt, ich weiß jetzt nichts mehr.
Teste mal ob der Motor auf Gas anspringt, das sollte funktionieren wenn es wirklich an der Benzinpumpe liegt.
Die meisten Gasanlagen lassen sich auch auf Gas starten wenn man nach dem Einschalten der Zündung die Umschalttaste der Gasanlage für ein paar Sekunden gedrückt hält, dann ändert sich meist ein Lämpchen und dann kann man auf Gas starten.
Welche Anlage ist denn verbaut? Dann könnte ich es Dir nämlich genau sagen.
Die Anlagen verfügen meist über ein Relais welches die Benzinpumpe im Gasbetrieb abschaltet, vielleicht hängt dieeses!
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.925 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 2.126 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.368 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 7.585 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 13.876 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 10.766 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 15.842 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.557 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 19.677 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 10.430 03.01.2017, 09:02
