Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
ich habe heute Mittag die Auspuff-Verbindungsschrauben nachgezogen. Dabei sah ich, dass die Motor-Ölablassschraube feucht war. Öl fehlt nicht. Sonst ist alles trocken.
Kann das zum Problem werden, oder ist es normal das die Schraube etwas feucht ist?
Danke
Grüße aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.3e
Moin
Etwas feucht kann man noch verkraften, sobald er leckt Kupfering an der ablassschraube erneuern.
Grus
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Hallo Helge,
Solange Du keine Öltropfen auf dem Garagenboden hast, ist das nahezu unwichtig. Wenn Du willst, kannst Du die Schraube etwas nachziehen. Der Kupfer- bzw Aludichtring muss sowieso bei jedem Ölwechsel neu, weil er sich beim Anziehen kaltverfestigt; notfalls kann man den Dichtring auch ausglühen, damit er wieder weich wird.
Gruß - Christoph
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Helge
Hast Du mal investigiert ob es nicht doch von weiter oben kommt ?
In ihrer Eigenschaft als Ablassöffnung befindet sich die Schraube am niedrigsten Punkt des Ölkreislaufs.
Dahin fliesst wegen der omnipräsenten Schwerkraft auch anderswo austretendes Öl.
Ich gehe nämlich davon aus, dass beim letzten wechsel der Dichtring ersetzt wurde.
Gruß, Tux
