Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
9 Danke aus 9 posts
Hallo Kollege,
Ein Name wäre sehr nett und würde die Situation etwas komfortabler für alle machen.
Das sieht echt nicht gut aus, aber bevor man jetzt Geld in einen Motor steckt (nach dem Ventiltrieb würde ich ganz vorsichtig auf 6 Zylinder tippen?), von dem man auch nicht weis, welche Geschichte er hat, würde ich diesen Motor einem Instandsetzer zeigen. Wenn er sagt, dass dieser tot ist, einen neuen suchen, aber aus verlässlicher Quelle.
Grüsse von Christian
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
194 Danke aus 128 posts
Moin unbekannter!
Was ist denn da passiert? Ölkohle ohne Ende?
Laut den Bildern sieht es so aus, als dass der Motor sowieso schon ausgebaut wäre. Ich würde zunächst einmal die Zylinderköpfe abschrauben und mir die Kolben und Laufbahnen anschauen. Da eh schon ausgebaut, ist das ja in wenigen Minuten erledigt. Wenn die noch einigermaßen in Ordnung sind, würde ich den kompletten Motor zum Instandsetzer bringen, die teure Arbeit (das Ausbauen) hast du ja eh schon erledigt. Der Instandsetzer gibt dir nach der Generalüberholung sogar noch eine Gewährleistung, das hast du beim Selberschrauben nicht ;-)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 4
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2.6
Guten Morgen Jungs.
Danke für Eure schnelle Antwort .
Ölkohle ist tatsächlich auf dem ganzen Ventieltrieb vorhanden.
Resultierend nachdem meine Frau ohne Kühlmittel gefahren ist?♂️
Wie schon vorgeschlagen mach ich mich jetzt mal an die Zylinder aus reinem fun und Interesse.
Mental habe ich mich schon mal auf einen Austauschmotor vorbereitet.
Kennt Ihr da zuverlässige Adressen wo man sich so was beschaffen kann?
Lg von der Insel und schönes Wochenende
Roger
Sorry dass ich meinen Namen nicht erwähnt hatte
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
33 Danke aus 36 posts
Entschuldige, die teure Arbeit kommt erst noch... falls man den Motor überholen lässt. Der Ausbau ist bei unseren Autos flott gemacht, viel mehr als 3 Stunden sollte man nicht brauchen. Wenn der Profi jetzt mit seinem teuren Maschinenpark ran muss, das kostet Geld. Könnte sicher aber lohnen, wenn man hinterher einen Motor nahe am Neuzustand bekommt. Neue Kolbenringe, Haupt- und Pleuellager, Honung überprüfen lassen, alles einmal reinigen. Neue Dichtungen, Riemen, Filter... Köpfe planen, Ventile einschleifen...
Wenn man das bei einem zuverlässigen Aufbereiter machen lässt, dann weiss man was man hat. Kaufst Du einen professionell aufbereiteten Motor, dann zahlst Du das auch. Und bei einem gebrauchten, unrevidierten Motor kaufst Du die Wundertüte, die nochmal ein paar 100.000km rennen kann, ober auf der ersten Ausfahrt die Hufe hochklappt.
Axel
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Roger,
du solltest deinen Motor erst einem Motoreninstandsetzer zeigen und Dir somit
eine professionelle Meinung sowie eine fundierte Kostenkalkulation einholen.
Falls Du einen fremden Motor kaufst , kaufst Du wahrscheinlich die Katze im Sack !
Es sei denn der Motor kommt von einem Instandsetzer.
Das kann gutgehen oder auch nicht...
Außerdem solltest Du bei einem Tauschmotor vor dem Einbau alle Dichtungen,
Spannrollen, Wasserpumpe, Simmerringe, etc. ersetzen.
Diese Arbeiten würde ein Fachbetrieb für Motoreninstandsetzung sowieso mitmachen.
Um das Thema Ölkohle noch einmal aufzugreifen :
Bei fehlendem Kühlmittel bildet sich keine Ölkohle.
Sie entsteht durch häufige Kurzstreckenfahrten bzw. minderwertiges Öl und
fehlende regelmäßige Öl-und Filterwechsel.
Ansonsten ein schönes Wochenende.
René.
Hallo Roger , ein weitläufiger Bekannter von mir ist vor einigen Jahren auch auf Mallorca gelandet , der betreibt da eine Autowerkstatt
der hat mir vor gefühlte 25 Jahren meinen Kadett GTE repariert .
Sein Name Rittel Andreas ,aber wo der genau wohnt auf Mallorca keine Ahnung .
Gruß Rudi
