Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür?
Moin alle zusammen.
Ich habe eine Frage zu meinem Audi 8G Cabrio bj:1997. Und zwar öffnet/öffnen sich die Seitenscheibe/Seitenscheiben ein Stück wenn man die Tür/Türen öffnet?
Max Mühlbauer
Hallo Max,
das sollte nicht der Fall sein, es sein denn das da jemand etwas am Komfort hinzugefügt hat.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Ich wusste gar nicht dass das möglich ist......??‍♀️
Gruß Michael
Das gibt es schon, nur nicht bei unserem Cab.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Das ist nicht unmöglich da ich gerade eine neue Pumpe inklusive Steuerung ein gebaut habe die laut Nummer aus einem A3\A4 stammt l habe ich mir die auch beim freundlichen auf schließen ab 15 km/h einstellen lassen und da wäre noch mehr gegangen ?
Ach so...Teile vom 8L/8D... ich war schon am überlegen, wo die dazugehörigen Steuergeräte verbaut sind.. Smile Smile
Ich habe ein Cab der letzten Generation und da sind viele Teile aus der neueren Audi Familie verbaut? unter anderem die Kombi Schalter und Ölkanne aus dem A4 und bei meiner Zentralverriegelung die aus einem A3,die Kosten dann nur die Hälfte ? in der Bucht
hallo zusammen,
klingt ja interessant!!
Hat jemand evtl. eine Teilenummer für das Steuergerät welches man alternativ einbauen könnte um die Funktion nachzurüsten?
Ulrich
Hallo Ulrich,
meins hat die Nummer 8L0862257G , solltest dein altes aber erst mal auslesen da die Steuergeräte auch für 5 Türer sind und dan muß es neu Kodiert werden.
Bedankt durch: Ulrich
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 10.799 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 1.057 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 4.664 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 7.234 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 2.795 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Hintere Seitenscheiben Virus 36 35.075 13.04.2018, 00:21
Letzter Beitrag: trekkerman
  VAG Werkzeug 1739 für hintere Seitenscheiben c.n.tower 2 6.970 11.06.2012, 12:38
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 4.061 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  Seitenscheiben Beifahrerseite klappern, wenn Verdeck offen ~*liky*~ 4 6.356 04.04.2011, 14:50
Letzter Beitrag: tomtomd
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 7.120 21.03.2011, 14:19
