[Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an
Hallo Cabriodriver,
ich habe ein kleines Problem.
Das Cabrio startet wenn der Motor kalt ist ohne Probleme - Schlüssel umdrehen und er läuft.
Aber sobald ich mit dem Auto gefahren bin und der Motor warm ist.
Kann es mir passieren das ich 3x Starten muß und eine Anlasserorgie hinlege. (Was natürlich gar nicht geht Nenene.)
Wenn er dann anspringt riecht es stark nach Kraftstoff.
Er läuft dann aber ohne Probleme ohne Zündaussetzer, nimmt das Gas bereitwillig an und läuft einwandfrei.
Die Zündkerzen habe ich schon getauscht.
An was kann es liegen?
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
das Theater hatte ich bei einem ADR.
Da war es der Temperaturfühler, der defekt war und dem Steuergerät falsche (zu kalte) werte erzählt hat. Mit dem Effekt, dass u.a. das Gemisch angefettet wurde, was bei bereits warmen Motor nicht not tut....
Dene Beschreibung klingt genau danach.
Ich glaube, beim NG ist der Suchbegriff "Multifuzzi" ? 5 - Ender Fachleute vor...
Uwe
(19.07.2013, 08:41)Uwes schrieb: Moin,
Uwe
der uwe, süß...
ne der ng arbeitet ganz anders viel mehr mechanik. bei den vierzylindern elektronisch. kann zwar ähnliche symtome haben, aber dennoch unterschiedliche fehlerquellen.
schönes we.
chris
Hallo Cabriofreunde,
danke für euere Antworten. Wie ich daraus ersehe, kann es verschiedene Fehlerquellen geben.
Also mal ab in die Werkstatt, vielleicht wissen die weiter.
Gruß aus dem extrem waren Landshut, aktuell 33,1 Grad.
Werner
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 12 14.646 13.06.2024, 12:27
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 463 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 3.607 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.122 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.205 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.584 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 4.079 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.698 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 9.087 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 9.017 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
