Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
#41
Hallo Andreas,
von z.B. ATE gibt es einen Führungshülsensatz für die Bremssättel. Diesen habe ich mir damals zur Überholung der Bremssattelhalter beim Bremse wechseln mit bestellt. Ist ja ein Aufwasch.
Kolbendichtung wechseln musste ich auch schon zweimal. Das ist aber kein Geschenk, ohne passendes Werkzeug, aber geht.
Wenn durch eine defekte Dichtung Wasser eindringt, stellt sich der Kolben auch mal gerne nicht so einfach zurück und es quietscht ab und an. Dabei muß man hoffen, dass der Kolben keinen Schaden genommen hat.
Beim Sandstrahlen und pulvern der Hinterachse habe ich mir einfach zwei Ersatzbremssättel und Halter überholen lassen. Diese sahen dann aus wie neu und ich denke mal damit ewig Ruhe zu haben. Das wäre evtl. auch eine Option für deine Vorderachse.
Gruß Markus
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.070 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.236 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.358 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 5.924 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.633 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.916 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.871 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.672 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 5.936 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.105 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
